Адски тъп и безотговорен съвет е да кажеш на някой, че става и с тел
Пасат Б3 комби -задни амортисьори и пружини
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Пасат Б3 комби -задни амортисьори и пружини
След като умря или докато я ядеше ?
- ktamen
Ако този, който връзва пружината знае какво прави телта е най-надеждния метод. Но е доста непрактично и трудоемко.
- vucata
Сериозно ли го казваш това, че е най-надеждния метод?
- ktamen
Явно си представяш две парчета арматурна тел 1мм дебели и затова се отнасяш с такова недоверие. Поне аз най-често за тази цел съм използвал по два електрода 3,25 на пружина. Не е много лесно да се вържат, но ако се направи както трябва здравината е предостатъчна.
- Светалце
- Регистриран на: Съб 11 окт 2014 20:26
- Автомобил: Passat GL
- Двигател: E2 91
- Местоположение: Монтана
Докато сте спорили за телта,аз успях да съсипя и други неща по колата, но поне стоя добре на пътя със сменени тампони на заден мост и нови пружини и амортисьори.
Не зная какво е арматурна тел, но свихме пружината, чрез скоби за ел.мотор и стоманена тел,която се ползва за водач на оптичните кабели. Оосле ги дозатегнахме с техния си болт и ги сложихме в гнездата им. Сега съм на път да влизам през багажника...)
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Защо така ?
- Светалце
- Двигател: E2 91
Имам само 1и 1/2 здрави дръжки, прецака се нещо, дето май се казва стъпков мотор, затрака ми някакво гърне и се чудя дали да се тръшна да рева или да си скубя косата...Като гледам трябва само за мен един форум.
- Johnsword
Дръжките отварят трудно вратата или са счупени ? Ако е първото мога да помогна.
Това тракане, може да е от много работи.. Стъпковото моторче как разбра,че е отказало ?
Това тракане, може да е от много работи.. Стъпковото моторче как разбра,че е отказало ?- Светалце
- Двигател: E2 91
Смях в залата - аз нищо не разбирам, само навързвам нещата логически,когато имам някаква информация. В това ми е силата. ))) Дръжките -2 май ги няма и в гъбите. Дрънкането на гърнетата - дрънка ми под седалката, в синхрон с подаваното количество газ; стъпковото нещо - каза ми газаджията,когато го разкачи,защото се форсираше все едно ще излитаме в космоса. Вярно,че на 3 съм искала да съм космонавт, ама бая вода изтече оттогава.)))))
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Рестартирай компютъра, като изключих акумулатора за 4-5 мин и виж след това дали ще се форсира пак.
- Johnsword
Нашата след ресет на компа държеше високи обороти постоянно 1300 оборота държеше. И след като загрее се кротваше на 850
- Светалце
- Двигател: E2 91
Ама 1300 са нищо... Стигна до 4000 и кусур...Сега с изкл.джаджа е добре.Ще опитаме все пак с изключване на акумулатора.
