Пасат Б 5.5 TDI трудно загрява.
Luki87
Регистриран на: Чет 27 дек 2012 11:11
Автомобил: Passat B5.5
Мнениеот Luki87 » Пон 24 ное 2014 19:45
Привет. От както застудя времето се загледах, че пасата нещо не загрява, стои около 70 градуса и трудно дига повече.
В градски условия и до 80 градуса стига (40-50мин. в задръстване) но вчера на магистралата беше 70-80 градуса, при положение, че съм карал с 140-150 в рамките на половин час :( Парно си има на 2-рата минута (не знам как, маи има някаква екстра) и след, като загрее до 70-тина градуса вече е баня вътре. При 60-тина градуса, долния и горния маркуч са студени, а при 80 като ги пипнах долният е по-студен а горния пареше и течността в разширителния съд беше доста топла.
И на въпроса така ли си е или да търся накъде проблем ?
п.п. Нагледал съм се на термостата но не съм сигурен.
Благодаря предварително !
1,9 TDI 130hp AWX (5 скорости) 2003г. е пасата.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Пасат Б 5.5 TDI трудно загрява.
Мнениеот IRRITATING » Пон 24 ное 2014 19:51
Направо си за термостат :th_up
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Пон 24 ное 2014 20:40
Има ли 131к.с. с 5 скорости не знам.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Пон 24 ное 2014 20:42
Има.
kruma
Регистриран на: Нед 23 ное 2014 16:43
Автомобил: Passat 2.0TDI
Двигател: B5.5 2005
Мнениеот kruma » Пон 24 ное 2014 21:52
С моя пасат B5.5 TDI беше подобна картинка. Температурата трудно се качваше до 90градуса, когато я карам на дълъг път и давам газ по баир си стой малко под 90градуса. Когато я пусна по някое нанадолнище без много газ пада на 70. И така постоянно. Няма промени в работата на двигателя, климатроника и т.н. Смених термостата и вече проблемите ги няма :smile Пробвай с нов термостат, не е толкова скъп.
Luki87
Мнениеот Luki87 » Съб 29 ное 2014 8:40
Благодаря за мненията !
Смених термостата и всичко си дойде на място :)
За 10 мин. загрява на 90 градуса и си ги държи :)
Успех и безаварийно каране !
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Съб 29 ное 2014 9:15
Друго си е сработещ термостат. Имах същия проблем като твоя - при +40 градуса навън през лятото, не можеше да вдигне над 80 градуса след пробег от 50 км. Проблема е и, че при спускане на предавка изстива бързо. Не е задължително термостата да е останал отворен - просто отваря по-рано, примерно при 60-70 градуса.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 17 дек 2014 21:45
Ще използвам темата въпреки, че моя Пасатор е с друг мотор.
От скоро имам Passat B5 1.9 TDI - AFN. Температурата му седи на 70-80 градуса. Бързо стига до 60-70 градуса и не качва повече. При продължително каране извън града за кратко се качва до 80 градуса, при спускане спада температурата. Рекох си - термостат.
Реших да проверя маркучите. Прави ми впечатление, че долния маркуч си е студен до към 70 градуса. После вече се усеща, че е по-топъл. Принципно знам,че термостата на този мотор е на 87 градуса. За смяна ли е?
Термостатът на AFN долу зад хидравличната помпа ли е, както на B4?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Сря 17 дек 2014 22:47
Имам същия проблем, над 70 градуса не загрява а при включено парно даже пада под 70.......
Вече обмислям да сложа картон пред радиатора частично...
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 17 дек 2014 23:22
По-лесно е да си смените термостатите вместо да слагате кашоните като на някой Москвич
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Сря 17 дек 2014 23:48
Svetlix написа:Ще използвам темата въпреки, че моя Пасатор е с друг мотор.
:th_up :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 18 дек 2014 0:53
Снимка от нет-а :
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Чет 18 дек 2014 10:57
колега и аз имах същия проблем, най лошото е че термостата бях го купил преди 1 година седеше ми в жабката на колата,при обслужването но майстора тогава ми каза не го пипай щом имаш парно си работи,след смяната парното стана двойно по силно,температурата и с парно не пада при наклон,така че сменявай без да се замисляш само преди да го сложиш го свари в тенджере или с го нагрей с пистолет за горещ въздух,
поздрави
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 18 дек 2014 11:37
na4o4o написа: или с го нагрей с пистолет за горещ въздух
Това не го препоръчвам :exclaim За във вода-да , ама с пистолет за гор.въздух :no
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Чет 18 дек 2014 11:41
:11 :mhihi :biggrin
valiosport написа:Имам същия проблем, над 70 градуса не загрява а при включено парно даже пада под 70.......
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
