Пасат Б3 1993ABS сериозна загуба на антифриз какво да правя?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Пасат Б3 1993ABS сериозна загуба на антифриз какво да пр
Мнениеот vucata » Вто 25 ное 2014 21:02
Кажи сега как е колата? Всичко топ ли е :smile
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Сря 26 ное 2014 1:35
Ами сега се прибирам, тази вечер и навъртях 30 км къси разстояния от по 5 или 10 км. И звукът на двигателя е съвсем друг. не съм я зорил, карах я до 2000 об един два пъти до 2500 об. Иначе ще следя за течове ако има нещо отивам при майстора.
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Сря 26 ное 2014 8:41
Колеги, моля ми кажете колко точно масло събира двигателя 3,6 литра, 3,4 литра или точно 4 литра. Питам щото гледам сега сутринта нивото на маслото ми е на средата между минимума и максимума. Като го купих беше така и му хакнах 300 300 и нещо грама и стана до максимума и не беше мърдало докато не го прегрях де. Благодаря за отговорите предварително. :love.vwclub
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 26 ное 2014 10:42
4 литра до макс.Принципно аз наливам 3,5л. да е на средата и там го поддържам.
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Сря 26 ное 2014 11:40
бяха ми наляли 3,5 литра от 4 и сега отидох и ми сипаха и остатъка до 4 литра. Вече трябва да е до максимума. Аз като я купих беше така на средата и я напълних така до макса пак. :cool
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Сря 26 ное 2014 14:22
И аз имах навика да наливам маслото до максимума на масломерната щека, но се оказа , че това не е правилно. Прочетох в ръководството за джета/голф 2 , че маслото не е нужно да отива чак до максимума , добре е да към средата или малко нагоре , но не и до самия край! Понеже в противен случай ако все пак се надвиши максимума дори и с малко е възможно да се предизвика изтичане на масло през уплътнителите на коляновия вал по време на работа на двигателя! Въпреки че ръководството ми не е за пасат - точно тази препоръка важи и за всички предполагам.Аз преди 4,5 години имах подобен проблем , само че при мен се наложи сменяне на водна помпа , спомням си и точната цена - 54 лв дадох за водната помпа
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Чет 27 ное 2014 0:06
От снощи след 17 часа като прибрах пасата от сервиза до този момент съм му навъртял 122 км градски пробег. Да чукам на дърво добре се държи за сега. Спря и да ми гасне в студеното, преди когато имаше течове от всякъде и на +10 градуса ми гаснеше и изпарителя се обледеняваше първите 2-3 до 5 минути каране когато колата е студена. Сега този проблем го няма дори при -2, -3 градуса дневни температури. Паля на газ и тръгвам веднага. Естествено първите 500 метра си ги минавам полека, полека на 1-ва скорост, по баирестата ми улица без да бързам за никъде с 1500 оборота най-много в минута и като кача баира си е позавъртяла маслата и карантиите. :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 27 ное 2014 7:59
В Аутодата-та пише 3.8л масло за твоя мотор.
:beer
