Пасат Б3 1993ABS сериозна загуба на антифриз какво да правя?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Пасат Б3 1993ABS сериозна загуба на антифриз какво да пр
Кажи сега как е колата? Всичко топ ли е
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Ами сега се прибирам, тази вечер и навъртях 30 км къси разстояния от по 5 или 10 км. И звукът на двигателя е съвсем друг. не съм я зорил, карах я до 2000 об един два пъти до 2500 об. Иначе ще следя за течове ако има нещо отивам при майстора.
stoyan0304
Колеги, моля ми кажете колко точно масло събира двигателя 3,6 литра, 3,4 литра или точно 4 литра. Питам щото гледам сега сутринта нивото на маслото ми е на средата между минимума и максимума. Като го купих беше така и му хакнах 300 300 и нещо грама и стана до максимума и не беше мърдало докато не го прегрях де. Благодаря за отговорите предварително.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
4 литра до макс.Принципно аз наливам 3,5л. да е на средата и там го поддържам.
stoyan0304
бяха ми наляли 3,5 литра от 4 и сега отидох и ми сипаха и остатъка до 4 литра. Вече трябва да е до максимума. Аз като я купих беше така на средата и я напълних така до макса пак.
golf_td
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
- Местоположение: Pomorie
И аз имах навика да наливам маслото до максимума на масломерната щека, но се оказа , че това не е правилно. Прочетох в ръководството за джета/голф 2 , че маслото не е нужно да отива чак до максимума , добре е да към средата или малко нагоре , но не и до самия край! Понеже в противен случай ако все пак се надвиши максимума дори и с малко е възможно да се предизвика изтичане на масло през уплътнителите на коляновия вал по време на работа на двигателя! Въпреки че ръководството ми не е за пасат - точно тази препоръка важи и за всички предполагам.Аз преди 4,5 години имах подобен проблем , само че при мен се наложи сменяне на водна помпа , спомням си и точната цена - 54 лв дадох за водната помпа
stoyan0304
От снощи след 17 часа като прибрах пасата от сервиза до този момент съм му навъртял 122 км градски пробег. Да чукам на дърво добре се държи за сега. Спря и да ми гасне в студеното, преди когато имаше течове от всякъде и на +10 градуса ми гаснеше и изпарителя се обледеняваше първите 2-3 до 5 минути каране когато колата е студена. Сега този проблем го няма дори при -2, -3 градуса дневни температури. Паля на газ и тръгвам веднага. Естествено първите 500 метра си ги минавам полека, полека на 1-ва скорост, по баирестата ми улица без да бързам за никъде с 1500 оборота най-много в минута и като кача баира си е позавъртяла маслата и карантиите.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
В Аутодата-та пише 3.8л масло за твоя мотор.
