AFN, проблем с реле-подгревателни свещи.РЕШЕНО
wheel_man
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 6:39
Местоположение: varna
Re: Въпрос за AFN относно подгревателните свещи
Мнениеот wheel_man » Съб 05 дек 2009 7:52
Забравих да спомена че ако вобще не светва лампата пробвайте първо да разкачите темп датчик и тогава сменяйте датчика, ако трагне да подгрява. Ако не, продълйавайте с релетата :) :) :)
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 14 дек 2009 15:02
Здравейте колеги!Пак съм аз от първият пост.
Та развититето по моя проблем е следното.Оказа се ,че до свещите не достига никакво напрежение и колегата си пали без никакво подгряване (още един аплаус от мен за АФН :applause: ).От аутодатата разбрах,че релето за подгряване е 12-гнездо (в долният десен ъгъл).Свалих го ,проверих го и работи.До него идва и сигнал от ЕКУ и напрежение,ама от него до свещите нищо.Видях на схемата,че има бушон 50А но не го намерих в колата.Та къде се намира този предпазител?И ако не е от него имали нещо друго за проверка или проблемът е в прекъсната верига или лош контакт някъде по буксите?
ПС-лампата за подгряване светва за 1-2 секунди при студен и топъл мотор,но дори когато свети на свщите няма напрежение.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 14 дек 2009 16:17
На АФН мотор надлъжно разположен при б5 Пасат,предпазителя за подгрева е в пластмасовата кутия на компютъра.
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 14 дек 2009 18:03
Пасат В4?
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 23 дек 2009 23:40
Реших проблемът.
Оказа се (открих топлата вода :D ),че към управляващата верига на релето идва напрежение през контакт.А веригата я затваря ЕКУ и релето цъква.Проследих кабелът към ЕКУ и открих,че е срязан.Запоих го и вояла,свещите си подгряват.Явно в Италия не ги тачят много подгревателните свещи :wink:
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Въпрос за AFN, проблем с реле-подгревателни свещи.РЕШЕНО
Мнениеот feikot » Пет 25 дек 2009 0:38
Колега я кажи къде е тоя кабел,че като гледам май същото е и при мен.От тази тема разбрах че се чува реле да щрака- никога не съм го чувал, и при минус 10 ония ден.Пали трудно обаче (АФН на Б5) и щях да проверявам свещите.И винаги е палил не на "четвърт" прави поне един цикъл двигателя тогава чак,няма лято няма зима,като зимата ест е много по дълго.Лампата свети винаги със другите контролни лампи.Много рядко,ама много рядко е светила 4-5 сек.Като подчертавам реле до сега не съм чувал да цъка.Утре ще гледам какво и има...
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пет 25 дек 2009 9:01
Аз досега въпросното реле също не съм го чувал, но проблеми с паленето нямам, и лампичката за подгрева винаги си свети по-дълго когато е студено. :roll: Весела коледа!!! :hahachristmas:
man_si
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:34
Мнениеот man_si » Пет 25 дек 2009 10:33
весела коледа на всички.колега feikot откри ли нещо,че моят проблем е абсолютно същият.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 27 дек 2009 16:02
Не,сутринта беше 7.5 градуса,и му трябваха три претрисания че да запали... И пуши бяло.... На какво се дължи това ? След това я изкарах от нас,и я оставих на обороти докато затворя и гледам отзад от двата ауспуха си пуши доста,сиво-бял пушек.Чак почвам да се притеснявам.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 27 дек 2009 19:36
С кой мотор си? Обичайните заподозрени в твоя случай са лоша центровка и/или проблеми с помпата.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 27 дек 2009 20:27
AVG се води,аналог на AFN.Предполагам че е нещо в помпата,защото и когато е топло не палеше,както на един колега.И сигурно изтърва нафта,и и трябва повече време докато я подкачи.
И днес чух това реле да щрака.При въпросните 7.5 градуса.Светна идникацията на таблото,изгасна,и след 7-8 сек изщрака някакво реле.
slavi77_bs
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
Местоположение: burgas
Мнениеот slavi77_bs » Нед 27 мар 2011 16:38
Някой може ли да каже кой номер е точно релето за свещите на АФН В5,че днес го търсих но 109 реле нямам,чувам някакво реле да цъка когато е под 9*,но лампата на тоблото не ми свети и искам да прегледам релето
superflay123
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 17:10
Мнениеот superflay123 » Сря 26 ное 2014 17:55
Здравейте и от мен так като гледам от доста време е затворена темата, но едно не ми стана ясно.
колко време трябва да свети лампата за подгрева когато е топло и колко време трябва да свети същата когато е студено.
Проблема при мен е същия светва въпросната лампа за малко и изгася само докато ЕКУ-то си направи теста. Проблем с паленето до момента нямам (да чукна на дърво но аз тази кола ПАСАТ Б5 1999г. АФН мотор я имам от скоро и до колкото успявам да я наблюдавам при положителни температури пали без подгряване но сега в момента на писане на този пост при температура -2, -3 градуса пали когато релето изцъка за втори път (демек подгрявам два пъти докато чуя релето да изпука) :) Ще съм благодарен ако някой ми разясни колко време трябва да свети проклетата лампа :).
P.S. само да уточня релето когато е топло не се чува, чува се само когато е студено но проклетата лампа си свети все еднакво. не свети продължително примерно докато изпука релето.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: AFN, проблем с реле-подгревателни свещи.РЕШЕНО
Мнениеот drago_tr » Сря 26 ное 2014 21:19
Щом изгасне лампата палиш. Няма да чакаш никакви релета. Моя AFN съм го пробвал и преди релето и след релето...все едно и също си е. Добра ли ти е центровката, акумулатор, стартер, хубава нафта, няма как да не запали колата от раз. Всичко друго са еквилибристики. :a045
superflay123
Мнениеот superflay123 » Чет 27 ное 2014 9:58
Ами да ти кажа колега не е точно така поне при мен. Докато не подгрея два пъти пали трудно направих тест на ЕКУ-то на колата модул енджин (мотор) и работата май не е много добре. Ето ги и грешките от ВАГ-КОМ
Wednesday,26,November,2014,13:46:49:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: License Plate: 12434
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 038 906 018 P
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 70SG 1629
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
VCID: 23450907B1202306A91-49D8
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Readiness: N/A
Лошото е, че след като ги изтрия се появяват отново след известно време.
00668
00532
тези са някакви нови сега наскоро са излезли.
Но другите си ги имам от както съм купил колата.
И тук възниква въпроса от какво може да пали трудно колата.
Интересното е, че съм ги пробвал и свещите и релето. Уж всичко си е наред щом пука релето замервал съм дали подава ток към свещите като откачих датчика за студено топло палене. Замервал съм и свещите на омаж и на акумулатора. Поне тогава си бяха наред но и тогава ми се изписваха тези грешки 01266,00626,17978 за релето,свещите и Immobilizer-а. Но ето, че сега малко трудно и идва паленето. :scare3
Ако някой може да помогне с нещо и е запознат ще съм му благодарен да удари едно рамо. :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 61 госта
