Да не би па като е от Италия внос и там да са им по-други някои настройки, знам ли ги вече.голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем с палене
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Re: голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем с палене
А кои са тези датчици, имаш ли спомен? Освен да ги прегледам и тях...
Да не би па като е от Италия внос и там да са им по-други някои настройки, знам ли ги вече.- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не знам кои са, някой ако е запознат да каже. Тя и моята е от Италия, ама не вярвам да е от това.
- streetracer1
Значи днес при 0 градуса с два подгрева запали супер. Прави ми впечатление, че зависи как се усеща температурата, а не колко в действителност пише на термометъра. Ако времето се усеща по-меко пали по-хубаво. Не знам това на какво се дължи.
- svetlio8
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 17:32
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI AHF 110 p.s.
- Местоположение: Sofia
Колега, а защо правиш по два подгрева на 0 градуса?
Пробвал ли си я само с един как пали ?
Случвало ли се е да не запали добре и с два подгрева?
Извинявай ако някъде по-нагоре си отговори на тези въпроси,но не успях да намеря!
- streetracer1
Ами пробвам я с мисълта, че може пък свещите или шината нещо да си правят ебавка и за това подгрях два пъти. Днес отново по тая формула с два подгрева при -2 запали пак добре.
- svetlio8
Ясно. Ако при два подгрева пали , а при един не както трябва, според мен си прегледай хубаво свещите и въпросната шина (лули или шапки) на свещите отгоре. Няма логика да е проблемът в нещо друго!
- streetracer1
Така и аз мисля, но ги гледах 5 пъти вече...нищо нередно не видях. Да, напукани са лулите, но се вадят трудно. Би трябвало да държат.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Това с двата подгрева е мит!!! Имай на предвид че след като запалиш подгревните свещи работят ощт 2 минути ,така че с 1 или 2 подгрева няма никакво значение!Може да имаш проблем с ампулата на имобилайзера на ключа!!
- streetracer1
Със сигурнст имото няма вина, колега.
- streetracer1
Днес, 4 градуса навън и само един подгрев. Резултатът беше перфектен старт!? Изобщо никаква логика няма. Когато както си реши пали.
- streetracer1
За протокола казвам, че и датчика смених. Остава да опитам и с повече предварение по съвет на колега.
- streetracer1
Така, 11,5 градуса и запалих по-гадно. Все едно температурата на въздуха ли да влияе, какво ли?
Факт е, че на -11 запалих прекрасно с един подгрев, а на 11,5 по-зле. Май май категорично отхвърляме всякакъв вид компресионни проблеми.
Какво остава вече...
Какво остава вече...- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
на -11 има подгревни свещи,а на +11 няма,ако не си ги удължил времето с ваг-ком,правихте ли го това ?
- streetracer1
Правих го. Удължава се продължителността на греене, а не температурата на която се пускат.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
удължава се и температурата ако при +13 на стойност 32768 толкова е оригинално е 0 секунди при задаване на 32650 времето става 2.5 сек най-добре ще го видиш ако го правиш при такава температура
