голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем с палене
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Re: голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем с палене
Мнениеот streetracer1 » Чет 27 ное 2014 12:56
А кои са тези датчици, имаш ли спомен? Освен да ги прегледам и тях... :gruebel Да не би па като е от Италия внос и там да са им по-други някои настройки, знам ли ги вече.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 27 ное 2014 13:03
Не знам кои са, някой ако е запознат да каже. Тя и моята е от Италия, ама не вярвам да е от това.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Нед 30 ное 2014 15:34
Значи днес при 0 градуса с два подгрева запали супер. Прави ми впечатление, че зависи как се усеща температурата, а не колко в действителност пише на термометъра. Ако времето се усеща по-меко пали по-хубаво. Не знам това на какво се дължи.
svetlio8
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 17:32
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.9 TDI AHF 110 p.s.
Мнениеот svetlio8 » Пон 01 дек 2014 8:15
Колега, а защо правиш по два подгрева на 0 градуса?
Пробвал ли си я само с един как пали ?
Случвало ли се е да не запали добре и с два подгрева?
Извинявай ако някъде по-нагоре си отговори на тези въпроси,но не успях да намеря!
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 01 дек 2014 12:38
Ами пробвам я с мисълта, че може пък свещите или шината нещо да си правят ебавка и за това подгрях два пъти. Днес отново по тая формула с два подгрева при -2 запали пак добре.
svetlio8
Мнениеот svetlio8 » Пон 01 дек 2014 12:54
Ясно. Ако при два подгрева пали , а при един не както трябва, според мен си прегледай хубаво свещите и въпросната шина (лули или шапки) на свещите отгоре. Няма логика да е проблемът в нещо друго!
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 01 дек 2014 14:02
Така и аз мисля, но ги гледах 5 пъти вече...нищо нередно не видях. Да, напукани са лулите, но се вадят трудно. Би трябвало да държат.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 01 дек 2014 16:00
Това с двата подгрева е мит!!! Имай на предвид че след като запалиш подгревните свещи работят ощт 2 минути ,така че с 1 или 2 подгрева няма никакво значение!Може да имаш проблем с ампулата на имобилайзера на ключа!!
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 01 дек 2014 16:40
Със сигурнст имото няма вина, колега.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 02 дек 2014 16:02
Днес, 4 градуса навън и само един подгрев. Резултатът беше перфектен старт!? Изобщо никаква логика няма. Когато както си реши пали.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 29 дек 2014 2:45
За протокола казвам, че и датчика смених. Остава да опитам и с повече предварение по съвет на колега.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 12 яну 2015 10:43
Така, 11,5 градуса и запалих по-гадно. Все едно температурата на въздуха ли да влияе, какво ли? :screwy Факт е, че на -11 запалих прекрасно с един подгрев, а на 11,5 по-зле. Май май категорично отхвърляме всякакъв вид компресионни проблеми. :gruebel Какво остава вече...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 12 яну 2015 11:55
на -11 има подгревни свещи,а на +11 няма,ако не си ги удължил времето с ваг-ком,правихте ли го това ?
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 12 яну 2015 14:35
Правих го. Удължава се продължителността на греене, а не температурата на която се пускат.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 12 яну 2015 14:51
удължава се и температурата ако при +13 на стойност 32768 толкова е оригинално е 0 секунди при задаване на 32650 времето става 2.5 сек най-добре ще го видиш ако го правиш при такава температура
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 192 госта
