Б5 кожен салон от Б5.5
diko_1980
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
- Автомобил: passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: DOBRI4
Re: Б5 кожен салон от Б5.5
Здравейте, намерих познат, ще ми върже ел. седалките, кабелите на старото копче ще ги премести в шофьорската врата долу на оригиналното копче за отварянето на резервоара.Днес говорих и с тапицер да ми раздели облегалката на задната седалка, защото моята е разделена, а тази е цяла каза около 20- 30 лв ще струва услугата.Ще се опитам да направя снимки ,но най вероятно ще е след Нова година, че да отделя някой лев.Аз между временно започвам по етапно да сменя корите на вратите и ще се пробвам с новия подлакътник.
diko_1980
- Двигател: AFN
Здравейте колеги, малко да раздвижа темата.Смених корите на вратите, оказа се доста преправянето на задната седалка и по-точно облегалката.Седалото пасна идеално, но старата ми седалка се делеше и се наложи да прехвърлим дунапрена с кожата на старата армировка с механизмите на облегалката на задната седалката.Едни познати ми я преправяха, взеха ми 30 лв.Снощи си играх в гаража и монтирах средната част от пепелника до самия подлакътник.Наложи се да сменя и лоста на ръчната спирачка, бях го предвидил, казахами в моргата още,дадоха ми я за 10 лв. иначе старата ръчна е с по-дълго рамо около 1,5 см и опира ниско в основата.Всичко пасна идеално , после ще направя малко снимки как изглежда.Другата седмица ще слагаме при един познат предните седалки.Имам един въпрос, сега остана да реша къде да монтирам копчето за отваряне на капачката за резервоара, OBD то му удължих кабелите и го вкарах вътре в барчето на подлакътника.Най-лесния начин е да направя отвор отстрани ръчната като на стария подлакътник, но ми се ше да прехвърля кабелите до шофьорската врата , където е оригиналното копче.Някой да помогне с вързването на копчето, и двете копчета са с по четири кабела, ако трябва да снимам буксите с кабелите и на двете копчета.
Поздрави и чакам помощ
diko_1980
- Двигател: AFN
Здравейте колеги, нещо по въпроса за бутоните?
Моля помагай те.
Моля помагай те.
diko_1980
- Двигател: AFN
Здравейте, малко да обновя темата.Днес ми сложиха предните седалки,много хитро вмъкнахме копчето за резервоара и OBD то в самия подлакътник.Захрани и задната запалка отзад,всичко стана много чисто и скрито. Ербега вече не свети , било е от пасажерската седалка.Утре ще направя малко снимки, всички предпазители са на точните си места в таблото от ляво по нищо не личи ,че са слагани от после.Колата изглежда съвсем друга отвътре,седалките ми се струват едни такива стегнати от всякъде.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Сега остава и да покажеш някоя снимка :)
diko_1980
- Двигател: AFN
Утре на светло ще направя, благодаря на всички са съветите и мненията, и че не ме отказахте да го взема този салон.
diko_1980
- Двигател: AFN
Здравейте , ето и обещаните снимки , преди и сега
diko_1980
- Двигател: AFN
това е вътре в подлакътника
diko_1980
- Двигател: AFN
лайсната на таблото съм я залепил с двойно залепваща лента , много трудно я извадихме от таблото на едни щипки беше
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Едно въпросче в темата на колегата. Аз съм с б5.5 и бях с плюшен салон който беше доста мърляв. Пран от неразбирачи и дунапрена и корите на вратите бяха тотално съсипани. Взех кожен салон сив с алкантра и го монтирах. Всичко пасна перфектно. Новия салон има подгрев. Аз нямам такава инсталация. Та въпроса. Може ли да се измайстори да работи подгрева? Като инвестиция скъпо ли е? Или да не се занимавам с глупости?
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Работа за 2 часа и за около 20-30 лева - разбира се от човек който знае какво прави.
novatora
Значи да потърся електричар. Дано не ми прецакат нещо по инсталацията. От това се притеснявам повече.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Хубави снимки,седалките са с изтегляща се подбедрена опора.
Само махни това от волана,че загрозява целия пейзаж.
- KBK
Колега diko_1980 нещата са станали перфектно, браво, видя ли добре че не се отказа
. А колко пари ти взеха да ти оправят предната лява седалка?
Относно инсталацията - няма какво да объркат. Трябва да се изведе един плюс от клемореда от шина дето има ток само когато колата е на контакт и после по схемата.
- Прикачени файлове
- Heated seats.pdf
- (127.18 KиБ) Свален 181 пъти
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
novatora написа:Значи да потърся електричар. Дано не ми прецакат нещо по инсталацията. От това се притеснявам повече.
Трябва да си купиш двете копчета за таблото(с буксите,около 30лв двете) и двете букси за под седалките.Останалото са проводници,бушониери и майсторлък!
