Б5 кожен салон от Б5.5
diko_1980
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
Автомобил: passat B5
Двигател: AFN
Местоположение: DOBRI4
Re: Б5 кожен салон от Б5.5
Мнениеот diko_1980 » Съб 29 ное 2014 21:36
Здравейте, намерих познат, ще ми върже ел. седалките, кабелите на старото копче ще ги премести в шофьорската врата долу на оригиналното копче за отварянето на резервоара.Днес говорих и с тапицер да ми раздели облегалката на задната седалка, защото моята е разделена, а тази е цяла каза около 20- 30 лв ще струва услугата.Ще се опитам да направя снимки ,но най вероятно ще е след Нова година, че да отделя някой лев.Аз между временно започвам по етапно да сменя корите на вратите и ще се пробвам с новия подлакътник.
diko_1980
Двигател: AFN
Мнениеот diko_1980 » Нед 28 дек 2014 13:45
Здравейте колеги, малко да раздвижа темата.Смених корите на вратите, оказа се доста преправянето на задната седалка и по-точно облегалката.Седалото пасна идеално, но старата ми седалка се делеше и се наложи да прехвърлим дунапрена с кожата на старата армировка с механизмите на облегалката на задната седалката.Едни познати ми я преправяха, взеха ми 30 лв.Снощи си играх в гаража и монтирах средната част от пепелника до самия подлакътник.Наложи се да сменя и лоста на ръчната спирачка, бях го предвидил, казахами в моргата още,дадоха ми я за 10 лв. иначе старата ръчна е с по-дълго рамо около 1,5 см и опира ниско в основата.Всичко пасна идеално , после ще направя малко снимки как изглежда.Другата седмица ще слагаме при един познат предните седалки.Имам един въпрос, сега остана да реша къде да монтирам копчето за отваряне на капачката за резервоара, OBD то му удължих кабелите и го вкарах вътре в барчето на подлакътника.Най-лесния начин е да направя отвор отстрани ръчната като на стария подлакътник, но ми се ше да прехвърля кабелите до шофьорската врата , където е оригиналното копче.Някой да помогне с вързването на копчето, и двете копчета са с по четири кабела, ако трябва да снимам буксите с кабелите и на двете копчета.
Поздрави и чакам помощ :biggrin
diko_1980
Двигател: AFN
Мнениеот diko_1980 » Пон 29 дек 2014 22:47
Здравейте колеги, нещо по въпроса за бутоните?
Моля помагай те.
diko_1980
Двигател: AFN
Мнениеот diko_1980 » Съб 24 яну 2015 22:40
Здравейте, малко да обновя темата.Днес ми сложиха предните седалки,много хитро вмъкнахме копчето за резервоара и OBD то в самия подлакътник.Захрани и задната запалка отзад,всичко стана много чисто и скрито. Ербега вече не свети , било е от пасажерската седалка.Утре ще направя малко снимки, всички предпазители са на точните си места в таблото от ляво по нищо не личи ,че са слагани от после.Колата изглежда съвсем друга отвътре,седалките ми се струват едни такива стегнати от всякъде.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Съб 24 яну 2015 22:45
Сега остава и да покажеш някоя снимка :)
diko_1980
Двигател: AFN
Мнениеот diko_1980 » Съб 24 яну 2015 22:57
Утре на светло ще направя, благодаря на всички са съветите и мненията, и че не ме отказахте да го взема този салон. :beer :biggrin
diko_1980
Двигател: AFN
Мнениеот diko_1980 » Вто 27 яну 2015 22:35
Здравейте , ето и обещаните снимки , преди и сега
това са забележките на седалките
diko_1980
Двигател: AFN
Мнениеот diko_1980 » Вто 27 яну 2015 22:40
това е вътре в подлакътника
а това е лайсната на таблото тънката , големо молби бяха докато я даде
diko_1980
Двигател: AFN
Мнениеот diko_1980 » Вто 27 яну 2015 22:44
лайсната на таблото съм я залепил с двойно залепваща лента , много трудно я извадихме от таблото на едни щипки беше
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 28 яну 2015 13:40
Едно въпросче в темата на колегата. Аз съм с б5.5 и бях с плюшен салон който беше доста мърляв. Пран от неразбирачи и дунапрена и корите на вратите бяха тотално съсипани. Взех кожен салон сив с алкантра и го монтирах. Всичко пасна перфектно. Новия салон има подгрев. Аз нямам такава инсталация. Та въпроса. Може ли да се измайстори да работи подгрева? Като инвестиция скъпо ли е? Или да не се занимавам с глупости?
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 28 яну 2015 14:02
Работа за 2 часа и за около 20-30 лева - разбира се от човек който знае какво прави.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 28 яну 2015 14:33
Значи да потърся електричар. Дано не ми прецакат нещо по инсталацията. От това се притеснявам повече.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 28 яну 2015 15:23
Хубави снимки,седалките са с изтегляща се подбедрена опора.
Само махни това от волана,че загрозява целия пейзаж.
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Сря 28 яну 2015 17:33
Колега diko_1980 нещата са станали перфектно, браво, видя ли добре че не се отказа :smile . А колко пари ти взеха да ти оправят предната лява седалка?
Относно инсталацията - няма какво да объркат. Трябва да се изведе един плюс от клемореда от шина дето има ток само когато колата е на контакт и после по схемата.
Heated seats.pdf
(127.18 KиБ) Свален 182 пъти
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 28 яну 2015 18:03
novatora написа:Значи да потърся електричар. Дано не ми прецакат нещо по инсталацията. От това се притеснявам повече.
Трябва да си купиш двете копчета за таблото(с буксите,около 30лв двете) и двете букси за под седалките.Останалото са проводници,бушониери и майсторлък! :c020
