Golf 4 - Вода в купето под стелката зад шофьора - Проблем с водонепроницаемостта
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Golf МК4 - Проблем с водонепроницаемостта
Минаваш през бул. Трети Март №59 (автотрейд) и си поръчваш едно ново уплътнение по номера на рамата. Текущото ти може да изглежда ок, но гумата си старее и при затворена врата вероятно не прилепва оптимално. Ще те излъжа колко струва, но за Фабия в Еуратек беше 50-60лв.
- dctr88
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: 1Z
Да, толкова ми е близко този адрес, че и терлички мога да отида
Въпроса е да разбера от какво е, ако е просто уплатнението с радост ще ги дам тях 50-60вл...
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
За голф 4 уплътнението е 140 +/-
- joker
dctr88 написа:Да, толкова ми е близко този адрес, че и терлички мога да отида![]()
Въпроса е да разбера от какво е, ако е просто уплътнението с радост ще ги дам тях 50-60 лв..
Възможно е да има теч от покрива.Стича се по колонките(без да има видим теч по тавана) и стига до пода.Ако имаш шибидах вероятността е още по-голяма.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
А изобщо седи ли ти уплътнението на антената? Масово липсват на 4ките
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Уплътнението на антената не би могло да пропуска толкова много, без да намокри тавана и да е видимо
Понеже моето външно уплътнение на антената беше изгоряло - си поръчах оригинално и го смених. След смяната почна леко да сълзи и се вижда по тавана как се е стичало по кабела за антената - т.е. няма как такова количество вода да дойде от антената, още повече саият таван да е сух!
Същото важи и за уплътнението - ако имаше ядове там, все пак мокетът щеше да е мокър и по-нагоре - откъдето се е стичало, а колегата казва че е сухо
Според мен трябва да види да не се стича някак отпред?
Или да е между кората и вратата - да я свали и гледа.
Или от десния стоп...
- dctr88
- Двигател: 1Z
Нямам шибедах(дупка в покрива).
Това лято си сменях антената, сложил съм си и ново уплатнение, то ако влизаше от там целия таван щеше да е прогизнал, той е лепен плат, веднага капчица да влезе ще си проличи.
Днес пак сутринта докато чаках да се размрази колата и изпомпвах с гъбичката новото количество вода:
вдигнах задната седалката - сухо
махнах пластмасата на страничната колона, зад колана и т.н. - сухо
по бордовете от където би трябвало да се стича на долу ако влиза през вратата - сухо
под пластмасата която е между вратата и задната облегалка от където евентуално би могло да се стече от стопа - сухо
Днес на работя цял ден я валя дъжд, бях я спрял на обратен наклон, тази част да се пада в ниско, нито капка не беше влязло никъде...
Днес пак съм я спрял нормално, алармата е навита за 2ч. по рано от обикновено, слизам пред блока на студа и на тъмното и започвам пак да търся от къде се стича... трябва да идва от някъде тази вода, и тя е много, не може да не остави видна следа....
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Щом под наклон не влиза вода е от вратата,така водата която се стича по стъклото не подлива по ламарината с машинката и не влиза вътре.виж когато вали и отвориш вратата дали ти е мокро гуменото уплътнение на вратата над прага.
Колеги с интерес следя темата защото имам същия проблем,но при мен е наводнено на шофьорското място и зад него. От 2 дни съм разглобил голфа,ровя,търся..и нищо. Свалих пластмасите под чистачките,улеите за отводняване са чисти,но забелязах,че филтъра на купето и мокър,извадих го и ваничката пред моторчето за парното беше пълна до ръба. Викам си открих го,но пък покрай моторчето е сухо и има прах,така че...едва ли е от там. Другото,което ме кара да изключа този вариант е ,че на пасажерското място е абсолютно сухо,всичката вода е само в ляво отпред и отзад..Видях се в чудо вече с тази кола,а я имам само от 4 дни..надявам се дето се вика поне по вода да ми върви.. :x
- dctr88
- Двигател: 1Z
И аз съм на същия хал, от няколко дена цялата лява страна на колата стой разглобена и си влиза вода, а навсякъде е сухо... вече вдигнах ръце
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Как е момчета
гледам че ви пушат главите нещо
И аз имам същия проблем само че при мен е зад пасажерското място и все още съм на вълна леко мокро .... не се е стигало все още до гьолове! И аз не мога да намеря проблема и след такива дъждове които са "доста рядко" тази година си е мокро, само че при мен странното е че, е мокро точно на ъгъла където отива към седалката надолу не е .... ???
.И аз имам същия проблем само че при мен е зад пасажерското място и все още съм на вълна леко мокро .... не се е стигало все още до гьолове! И аз не мога да намеря проблема и след такива дъждове които са "доста рядко" тази година си е мокро, само че при мен странното е че, е мокро точно на ъгъла където отива към седалката надолу не е .... ???
Последна промяна от Sashko_Trg на Нед 07 дек 2014 17:04, променено общо 1 път.
- dctr88
- Двигател: 1Z
Добре дошъл в темата на
Последната глупост която направих днес е, че пробих вратата от долу на 2 места, допълнителен дренаж, няма да се оправи, но проба-грешка.
Уплатненията ги гледах милиметър по милиметър, чистих ги, мазах ги с вазелин, по вратата остава навсякъде белег, че прилепя към уплатнението.
Не знам...
Не знам...
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Като цяло няма логика проблема да не може да се констатира и оправи... но по-сервизи не знам кой ще тръгне да се занимава с такива течове... Баща ми караше Ауди 80 и имаше същия проблем, само че при дъжд ставаше направо езеро отзаде на пасажера. И така и не можахме да разберем какво се случва, защото я засили към вторични суровини !
- dctr88
- Двигател: 1Z
За изгнило все още не може да става на въпрос, капка ръжда няма никъде... Прочети цялата тема колега, други колеги дадоха доста добри предположения от къде може да е, може при теб да е някъде там проблема.
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
колега и аз имам същия проблем, като я купих има и на четирите места при краката отзад и отпред,след прелепване на предния прозорец течовете спряха,от две седмици пак установих че има теч само че странното е че е само от лявата страна отпред и отзад,пробвах всякакви варианти, компютъра го презалепих, наливах вода по лайсните на стъклата,остава единствено пак да презалепа предния прозорец, ако не се оправи следва ПРОДАВАНЕ колко и да
не ми се иска,колата е пасат б5 афн седан с люк(залепен отгоре)
не ми се иска,колата е пасат б5 афн седан с люк(залепен отгоре)Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Srebristokombi и 79 госта
