Смяна на разпръсквачи на дюзи
mineffjoro
Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пон 01 дек 2014 9:57
Здравейте колеги, извинявам се, ако е обяснено някъде, но не намерих нужната информация...
Питането е следното, предстои ми подмяна на разпръсквачите на моите дюзи, които в момента са 0.205. Решил съм да ги заменя с 0.216 и ме интересува каква е процедурата. Закачат ли се на стенд, да се провери на колко отварят или просто монтаж, демонтаж... Ще ви бъда крайно благодарен, ако ми разясните.
Благодаря ви предварително!
П.П.С Bosh или HFLOX, кой производител препоръчвате?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Смяна на разпръсквачи на дюзи
Мнениеот okti_1 » Пон 01 дек 2014 19:00
Не пречи да ти подмениш веднага.Но по добре е 216-ките да минат през стенд да се видят в какво състояние са и ако трябва да се направи ремонт по тях.Та като ги качиш да знаеш какво качваш.Иначе после може да се окаже че някоя не работи както трябва и пак ще трябва да ги сваляш и правиш.
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пон 01 дек 2014 19:07
Благодаря колега, а имаш ли информация за марките, двуомя се на коя марка да се спра... :drunk
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пон 01 дек 2014 19:58
Трябва задължително да се проверят след това, защото освен да не пръскат добре може и налягането да трябва да се нагласи.
Сам няма да успееш.
Някой знае ли дали са с обратна резба дюзите? Че една не можахме да развием и я сложихме и после ми хрумна да не е обратна резбата.
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Пон 01 дек 2014 20:10
#mineffjoro
216ки втора употреба от Ауди А6 C4, 1994-5-6... 2.5tdi 140кс. Мотора е 5 цилиндров, там са 216ките, качи ги на стенд преди това, без настройка не очаквай промяна във вървенето, по-скоро в пушенето и разхода...
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пон 01 дек 2014 20:35
Колега, ремапа е готов, но все още не съм взел решение за разпръсквачите. Втора употреба едва ли ще ползвам, имаш ли идея кои ще са по надеждни (Bosch или HFLOX)...?
Последна промяна от gr_kanev на Пон 01 дек 2014 20:57, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 дек 2014 20:51
Проблемът не е сам да си смениш разпръсквачите , ами и правилно да са регулирани . С обикновен ръчен стенд можеш да провериш как е първата степен , но втората....не. Има обаче едно но ако първата е нагласена добре , и втората общо взето се "докарва" добре без доп.регулировки :smile . Важно е да се пипа максимално чисто , да се разглобяват/сглобяват внимателно и една по една :exclaim след това се преминава на следващата . В практиката реално не могат да се докарат абс. точно налягане на вс.дюзи еднакво да е ще имат малка разлика , каквото и да правиш . И затова при монтаж следва да се монтират по следния начин примерно 1-0-1-0 , а не 1-1-0-0 ( 1- дюза "по-натегната" , 0- дюза "по-мека" )
Качвам от нета снимка на дюзата , вижда се и как е подредбата ѝ :
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Пон 01 дек 2014 22:17
И как се регулира този вид дюза,имам в напредвид по какъв начин,виждал съм на руски трактор че има реглажен болт в задната части чрез натягане се вдига налягането,но тези незнам по какъв начин се регулират някои можи ли да ми обясни :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 дек 2014 22:21
Със спец. шайбички-подложки . Много са тънки и малки , "напъват" пружинката и оттам се променя моментът на отваряне .
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пон 01 дек 2014 22:33
Благодаря за разяснението колега :th_up .Значи според мен ,ако се сменят само разпръсквачите вкъщи на домашно няма да има проблем,ето защо мисля така,нека ако греша някои да каже, размера на разпръсквачите предполагам е стандартен ,следователно махам старите слагам нови ,на старите ако е паднало налягането то е вследствие на износването на елемента на разпръсквача или от омекване на пружините,единственият проблем ако приемем, че размера на разпръскачите е стандартен вариянта да се получи по малко налягане е вследствие на омекване на пружините ,нищо непречи след подмяната на разпръсквачите да се занесат просто да се провери на какво налягане са, но според мен ще е в нормите. :gruebel Поне аз мисля така,дали греша нека каже някои
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 дек 2014 23:23
Сменя се разпръсквача , проверява се на стенда , ако е до към 5 бара отклонението , вероятно не се пипа/променя нещо , вече над 5- в зависимост от + или - се слага съответната подложка-шайбичка , ест. преди това пак се раглобява дюзата . М/у другото тези дистанционни шайбички са през 5 стотни от мм. и тези 0.05мм отговарят на около 10-ина бара разлика . Не съм специалист, нито майстор и може да греша ! въпреки , че доста неща сам си ги правя
mineffjoro
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Вто 02 дек 2014 9:18
Колега печка, благодаря за обяснението, вече придобих ясна представа за манипулацията, ще се носят при точния човек... Ако ми дадете съвет на коя марка да се спра, ще ви бъда безкрайно благодарен!
mshbul
Мнениеот mshbul » Вто 02 дек 2014 21:39
Кажете тая резба на дюзите нормална ли е или обратна?
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Вто 02 дек 2014 22:46
Нормална е .
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 64 госта
