Здравейте колеги, извинявам се, ако е обяснено някъде, но не намерих нужната информация...
Питането е следното, предстои ми подмяна на разпръсквачите на моите дюзи, които в момента са 0.205. Решил съм да ги заменя с 0.216 и ме интересува каква е процедурата. Закачат ли се на стенд, да се провери на колко отварят или просто монтаж, демонтаж... Ще ви бъда крайно благодарен, ако ми разясните.
Благодаря ви предварително!
П.П.С Bosh или HFLOX, кой производител препоръчвате?
Смяна на разпръсквачи на дюзи
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Смяна на разпръсквачи на дюзи
Не пречи да ти подмениш веднага.Но по добре е 216-ките да минат през стенд да се видят в какво състояние са и ако трябва да се направи ремонт по тях.Та като ги качиш да знаеш какво качваш.Иначе после може да се окаже че някоя не работи както трябва и пак ще трябва да ги сваляш и правиш.
mineffjoro
- Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
- Автомобил: YZF R1
- Двигател: 2007
Благодаря колега, а имаш ли информация за марките, двуомя се на коя марка да се спра...
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Трябва задължително да се проверят след това, защото освен да не пръскат добре може и налягането да трябва да се нагласи.
Сам няма да успееш.
Някой знае ли дали са с обратна резба дюзите? Че една не можахме да развием и я сложихме и после ми хрумна да не е обратна резбата.
Сам няма да успееш.
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
#mineffjoro
216ки втора употреба от Ауди А6 C4, 1994-5-6... 2.5tdi 140кс. Мотора е 5 цилиндров, там са 216ките, качи ги на стенд преди това, без настройка не очаквай промяна във вървенето, по-скоро в пушенето и разхода...
mineffjoro
- Автомобил: YZF R1
- Двигател: 2007
Колега, ремапа е готов, но все още не съм взел решение за разпръсквачите. Втора употреба едва ли ще ползвам, имаш ли идея кои ще са по надеждни (Bosch или HFLOX)...?
Последна промяна от gr_kanev на Пон 01 дек 2014 20:57, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
- samo_pechka
Проблемът не е сам да си смениш разпръсквачите , ами и правилно да са регулирани . С обикновен ръчен стенд можеш да провериш как е първата степен , но втората....не. Има обаче едно но ако първата е нагласена добре , и втората общо взето се "докарва" добре без доп.регулировки
. Важно е да се пипа максимално чисто , да се разглобяват/сглобяват внимателно и една по една
след това се преминава на следващата . В практиката реално не могат да се докарат абс. точно налягане на вс.дюзи еднакво да е ще имат малка разлика , каквото и да правиш . И затова при монтаж следва да се монтират по следния начин примерно 1-0-1-0 , а не 1-1-0-0 ( 1- дюза "по-натегната" , 0- дюза "по-мека" )
Качвам от нета снимка на дюзата , вижда се и как е подредбата ѝ :
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
И как се регулира този вид дюза,имам в напредвид по какъв начин,виждал съм на руски трактор че има реглажен болт в задната части чрез натягане се вдига налягането,но тези незнам по какъв начин се регулират някои можи ли да ми обясни
- samo_pechka
Със спец. шайбички-подложки . Много са тънки и малки , "напъват" пружинката и оттам се променя моментът на отваряне .
- GuLiVeR
Благодаря за разяснението колега
.Значи според мен ,ако се сменят само разпръсквачите вкъщи на домашно няма да има проблем,ето защо мисля така,нека ако греша някои да каже, размера на разпръсквачите предполагам е стандартен ,следователно махам старите слагам нови ,на старите ако е паднало налягането то е вследствие на износването на елемента на разпръсквача или от омекване на пружините,единственият проблем ако приемем, че размера на разпръскачите е стандартен вариянта да се получи по малко налягане е вследствие на омекване на пружините ,нищо непречи след подмяната на разпръсквачите да се занесат просто да се провери на какво налягане са, но според мен ще е в нормите.
Поне аз мисля така,дали греша нека каже някои
Поне аз мисля така,дали греша нека каже някои- samo_pechka
Сменя се разпръсквача , проверява се на стенда , ако е до към 5 бара отклонението , вероятно не се пипа/променя нещо , вече над 5- в зависимост от + или - се слага съответната подложка-шайбичка , ест. преди това пак се раглобява дюзата . М/у другото тези дистанционни шайбички са през 5 стотни от мм. и тези 0.05мм отговарят на около 10-ина бара разлика . Не съм специалист, нито майстор и може да греша ! въпреки , че доста неща сам си ги правя
mineffjoro
- Автомобил: YZF R1
- Двигател: 2007
Колега печка, благодаря за обяснението, вече придобих ясна представа за манипулацията, ще се носят при точния човек... Ако ми дадете съвет на коя марка да се спра, ще ви бъда безкрайно благодарен!
mshbul
Кажете тая резба на дюзите нормална ли е или обратна?
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Нормална е .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
