венто TDI копче за ресет на компа ?
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Пон 01 дек 2014 22:21
Здравейте.Трябва да сложа копче и търсих ли търсих,но не намирам за дизелите, само информация за бензинови двигатели.Та със компа на дизела същите кабели ли са като с 1.6 или 1.8?Колата е vento 97` 1.9 TDI AHU 90 коня. И примерно в движение мога ли да ресвам или трябва да е спряла колата?В момента колата губи мощност и в движение изгасям и паля веднага и се оправя за кратко време.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: Копче за ресет на компа на венто TDI ?
Мнениеот GuLiVeR » Пон 01 дек 2014 22:38
Значи влиза в авариен режим щом прави така ,направи и диагностика и отстрани проблема и ще спре да прави така,по добре си оправи проблема на колата отколкото да слагаш такова реле ,пък и на дизел несъм чувал да е слагал някои реле за ресет, :beer
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Пон 01 дек 2014 22:46
Не излиза никаква грешка.Реле няма да е,а бутон,не че има голяма разлика,но излишно поне няма да се реска.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 дек 2014 23:08
Не съм чувал за такова копче . По пътя на логиката освен да прекъснеш оперативната верига на 109 с бутон . Като се натисне-прекъсва тока, пускаш - има ток . Но за мен е глупава въобще идеята :stumm оправи си проблема .
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Пон 01 дек 2014 23:10
Защо да е масово при бензина и да е глупава идеята при дизела?Поне някаква причина?Проблема ми е от година-две и не мога да го оправя.
Проблема не всеки ден го прави,но тръгна ли на дълъг път задължително става.След палене и гаснене се оправя за кратко,но ако спра и откача клемите на акумулатора за няколко минути и след това проблема се появява доста по-късно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 дек 2014 23:32
Щото ще тръгнеш да изпреварваш камион и ако ти "забие" по средата :death
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 01 дек 2014 23:32
nanobanano написа:Не излиза никаква грешка.Реле няма да е,а бутон,не че има голяма разлика,но излишно поне няма да се реска.
Градски голяма разлика има между бушон и реле.
samo_pechka написа:Не съм чувал за такова копче . По пътя на логиката освен да прекъснеш оперативната верига на 109 с бутон . Като се натисне-прекъсва тока, пускаш - има ток . Но за мен е глупава въобще идеята :stumm оправи си проблема .
Прав си,така ще стане като му прекъсне оперативната верига.
Но пък за другото си много,ама много прав,че проблема трябва да се реши тотално.
nanobanano написа:Защо да е масово при бензина и да е глупава идеята при дизела?Поне някаква причина?Проблема ми е от година-две и не мога да го оправя.
Въпроса го задай на по умни хора от нас,не че ние сме малоумни :th_up
Може би за тези години не си попаднал на човек който да ти реши проблема,а може и да не си бил толкова настоятелен да се реши проблема.Знам ли :rolleyes :rolleyes :rolleyes
Диагностика направена както трябва съм сигурен че ще се види от къде е проблема :th_up
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Пон 01 дек 2014 23:41
okti_1 написа:
За бутон става дума.Въпроса е,че релето е все едно автоматичен бутон,но не ми трябва да се реска постоянно, тъй че бутон ме устройва.
okti_1 написа:Въпроса го задай на по умни хора от нас,не че ние сме малоумни :th_up
:th_up
Да де,ама защо мислите,че не е правилно при дизела,а при бензина е масово?Не знаете дали има последствия,освен че явно не е често срещана интервенция.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 дек 2014 23:45
Прочете ли ми последният пост ?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 01 дек 2014 23:50
+1 Глупава идея която няма да реши нищо. :stumm
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Пон 01 дек 2014 23:52
samo_pechka написа:Щото ще тръгнеш да изпреварваш камион и ако ти "забие" по средата :death
Аз точно затова искам да сложа ресет.Защото почти всеки ден ми се случва на пътя за Пловдив.А като ресетна поне ден няма да ми прави проблем,защото при откачане на клемите става точно това.
drago_tr написа:+1 Глупава идея която няма да реши нищо. :stumm
Не виждам някакви доводи,като пак давам за пример масовото ползване при бензиновите двигатели,но за там не сте противници на копчето...
Последна промяна от nanobanano на Пон 01 дек 2014 23:55, променено общо 1 път.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пон 01 дек 2014 23:54
Напротив,ще реши проблема изцяло и тотално.
Но никой не се е замислил от тези който четат темата.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Вто 02 дек 2014 0:11
Сега след толкова въпроси от моя страна за причини да не се слага такова копче,да не вземете да си ги изсмучете от пръстите :biggrin Просто да не е нещо повече от минусите при бензиновите.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 02 дек 2014 10:14
Като ти гледам въпроса,явно си по наясно със софтуера...
Ама проблема ти е хардуерен,та вземи я занеси колата на майстор и не се занимавай с копчета за ресет.(това не е Home PC)
(може да имаш нужда от почистване на турбината,неправилно управление,пробив във някой вакум или пробив във мемнраната на актуатора.....)
Та с това копче Reset дето си го замислил,нищо няма да решиш!
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 02 дек 2014 12:02
Колега, съветвам те да си демонтираш всички гумени тръби от турбо системата и да ги огледаш внимателно да не би да има нещо пробито или прокъсано,
щото тия симптоми са ми до болка познати.Заради една гумена връзка, дълга я има я няма 10 санта, цепната отдолу, ме " посъветваха" да си сменя компа и то в сервиза на официалния дилър.
Потребители, разглеждащи този форум: chriss, stan7 и 74 госта
