Passat B5 1.9 TDI AFN Syncro проблем с дюзи
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Съб 29 ное 2014 19:05
Здравейте колеги,
Днес докато карам, случайно ми се видя, че сякаш имам теч от колата и реших да проверя. Оказа се, че теча е нафта. Когато огледах дюзите видях, че около едната (2-рата от радиатора към купето), хвърля стабилно количество. Според вас това от самата дюза ли е, и ако я отворя да я почистя, има ли някакъв шанс да се оправи ?
Поздрави :drive
samo_pechka
Re: Проблем с дюзи - Passat B5 1.9 TDI AFN Syncro
Мнениеот samo_pechka » Съб 29 ное 2014 19:08
Смени си маркучетата за обратната нафта по дюзите.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Съб 29 ное 2014 20:02
samo_pechka написа:Смени си маркучетата за обратната нафта по дюзите.
Ще ги проверя, но сякаш идва от мястото където влиза дюзата. Стабилно количество е и отначало сякаш работи по-мудно двигателя. Само да отбележа, че колата е с чип, но до сега не ми е правила проблем.
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Съб 29 ное 2014 20:12
Най-вероятно дифтунгата е изпуснала!
tedoto
Двигател: AFN 1998
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN Syncro проблем с дюзи
Мнениеот tedoto » Нед 30 ное 2014 14:00
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 30 ное 2014 14:01
Колеги помогнете за сглобяването! Един приятел ми услужи от старата си кола но е разглобена дюзата. Гледах в нета но не открих точно за този модел...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 30 ное 2014 14:14
Тази дюза вече няма да е дюза. А пък сега ако ми обясниш как ще я регулираш.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 30 ное 2014 14:28
С една дума да се ориентирам към покупка? Относно регулирането, мисля че ще се справя. Въпроса е въобще струва ли си да се опитвам с тази, и колко вървят втора употреба, защото чисто нови цените тук са направо убийствени....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 ное 2014 14:37
Без нужната техника не може да я регулираш . Те са двустъпални . Не ми стана ясно защо си я разглобил , смени ли преди това маркученцата за обр.нафта и да видиш как е ?
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 30 ное 2014 14:44
Не съм все още. Тази дюза не е моята. Но когато днес запалих с моята колата работи на 3 цилиндъра. Вчера, когато имаше теч, колата все пак работеше нормално. :neutral
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Нед 30 ное 2014 16:20
Тези дюзи нямат винт за реглаж ,пружините са стандартни маи и се подлагат само някакви шайбички за реглаж на пружините,ако не се е износил разпръсквача и тези чаркове са от тази дюза мисля, че ако се сглоби правилно ще е ок или греша ,винт за реглаж нямат,не са като на трактор юмз
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 30 ное 2014 16:39
Това е резултата при последната проверка. Маркучетата ги проверих и са ок, но от едната страна за излишната нафта хвърля като за световно.... Май работата отива към смяна на дюзата...
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Чет 04 дек 2014 14:38
Колеги, смених дюзата, смених и маркучетата, защото се оказаха и те за смяна. След всичко направено, теча на нафта спря, обаче пали много трудно, пуши като старите чавдари и тресе. Интересното е, че като я вържа към компа, сега ми изкарва стойности на всички цилиндри, с изключение отново на 4-тата - там отново е празно. Мисълта ми е, покрай всичките тези течове на нафта, или от нещо друго, подгревната свещ на 4-ти цилиндър да си е отишла вече? Дайте съвет. :beer
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Чет 04 дек 2014 15:50
Да няма въздух,ама като поработи трябва да го прекара ,другият вариянт е тая дюза де е за боклука дето си я сложил,носи ли я но дизелджия да я види преди да я сложиш,друго нещо по колата освен тази дюза пипано ли е
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Чет 04 дек 2014 15:55
GuLiVeR написа:Да няма въздух,ама като поработи трябва да го прекара ,другият вариянт е тая дюза де е за боклука дето си я сложил,носи ли я но дизелджия да я види преди да я сложиш,друго нещо по колата освен тази дюза пипано ли е
Тази дюза която е за боклука, е вече в боклука. Купих друга, а по колата нищо друго освен маркучетата не съм пипал. И най-интересното е, че тази дюза която купих, на VAG-COM-а си показва стойност от 1 и нещо, а 4-ти цилиндър пак никакъв го няма... Трудно палене, тресе, пуши адски много и сега като се загледах в земята под гърнетата точно има черни петна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
