голф 4 ahf загуба на мощност решено
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Пет 05 дек 2014 20:11
Здравейте колеги имам проблем .
Колата е голф 4 ahf двигател проблема е че загуби мощност в ниските обороти най вече.
Турбината не се чува както преди .
Интересното е ,че не забива просто не върви тръгва към 2600 оборота и то не както по принцип си върви.
Проверих всички маркучи за вакуума здрави са възможно ли n75 да е причината.
Последна промяна от cccp_sds7 на Съб 06 дек 2014 16:10, променено общо 1 път.
Stivi
Re: голф 4 ahf загуба на мощност
Мнениеот Stivi » Пет 05 дек 2014 20:46
Провери как се движи актуатора и дърпа ли го вакума като запалиш колата,също щуцера на вакум помпата да не се е разбил и да ти бяга вакума,другото са онези черно/бели клапанчета по пътя на вакума дали пропускат въздух като духаш в тях /от бяло към черно/ !
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Пет 05 дек 2014 21:19
Утре ще проверя това бяло-черно клапанче и вакуум попата.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Пет 05 дек 2014 22:46
Трябва диагностика
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Съб 06 дек 2014 12:10
Колеги проблема е решен оказа се точно
Клапана n 75 разглобих го почистих го и сега е стрела
Вътре беше много замърсен с нещо като ръжда
много ситен прах и най вече по средата на мембраната
има едно клапанче именно от него беше проблема дано да помогне на някои друг темата
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 06 дек 2014 12:43
Как го разглоби ? Не съм го правил , все нови сме купували :rolleyes
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Съб 06 дек 2014 12:58
Ламарината която го затваря отгоре я разтворих с една по якичка отверка
и след като я издърпах нагоре от там нататък вече е лесно махнах менбраната
внимателно тя е захваната за една ос измъква се с оста почиства се с меглио но
мембраната скъсана ли е не знам дали може да се поправи
И клапанът който е в средата на тази мембрана по точно в оста за която е
захванаха мембраната точно той беше запекъл и го натиснах с една по тънка
отверка пръсках с меглио после с вода по силна струя докато го държах
отворен с отверката и така всичко заработи отново
Последна промяна от cccp_sds7 на Съб 06 дек 2014 16:07, променено общо 1 път.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 06 дек 2014 13:20
Поправете ме ако бъркам ,но от опит смятам че ситния кафяв прах се получава от ръждясване на актуатора!Което означава че скоро идва и неговия ред!Не ангажирам с мнение ,но често става така при нашите щайги!
cccp_sds7
Re: голф 4 ahf загуба на мощност решено
Мнениеот cccp_sds7 » Съб 06 дек 2014 13:34
Напълно възможно е
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 67 госта
