Голф 4 AHF проблем с парното
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги,какво може да е решението на този проблем с голфа ... сменено е радиатора на парното ,защото течеше ,но парното не духа така горещо дори и като загрее на 90 градуса ...
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: Голф 4 AHF проблем с парното
Може да има проблеми с клапите на парното.По принцип на голф 3ката е слабо място това но не е невъзможно и при мк4 да го има.Трябва да се гледа там.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
За какво говорим ...за обикновено парно, климатик или климатроник
Като за начало виж как е филтъра на купето
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Колата е с климатик,а филтъра е от този с активен въглен
на има няма 2000км .
на има няма 2000км .-
cccp_sds7
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
- Местоположение: yambol
Колега когато загрее колата на 90 градуса пипни двата маркуча които излизат
от купето зад таблото те са за радиаторчето на парното ако двата са еднакво горещи
значи проблема ти е най вероятно от тези дунапрени които ги има и при голф 3 на моята
четворка те бяха причината да няма добро парно но ако единия маркуч е топъл другият е студен
търси проблема в радиатора може да е подпушен или да не е обезвъздушен което ме съмнява
- samo_pechka
Проблем с клапите имаш. Не знам точно какъв .
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Аз пък мисля че новото ти радиаторче е некъв кочан,преди да го смениш имаше ли хубаво парно,новото каква марка е?
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
И аз съм го ял с боклук радиаторче , ставаше само за отвръщане на въздуха не и за топлене !
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
А има ли вариянт да са объркани маркучите към радиаторчето ?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Пиши в търсачката радиаторче Топран /ако е такова/ и ще видиш, че толкова си топлят.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Радиатора е Hella .
- Zvezdata TDI
- Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:44
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Здравейте колеги и аз имам същия проблем колата я купих преди една седмица и такъв двигател като на колегата но и моята загрява на 90 климатроника го правя на HI и пак духа едва едва хладно незнам на какво се дължи това помагайте че студ идва
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Ако може някой да качи снимки кои маркучи влизат вв радиаторчето да погледна и при мен как е ..а за клапите "облечени" са със фолио .
- Milanski
Дори и да са наопаки маркучите пак трябва да топли ... Не съм гледал как са на моята но съм сигурен , че входящият маркуч на радиаторчето е този , който излиза от фланеца от страни на главата . На самото радиаторче , ако извадиш маркучите би трябвало на тръбичките му да има кое е вход и кое изход . Също така ако има пробка на единия маркуч или на самата тръбичка на радиаторчето това е изхода а другото е входа ! Виж как е и сподели
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
При мен е маркуча от фланеца влиза в изхода на парното .. ако може няко й да качи снимка при него как е .
Защото колата до 90 градуса духа студено и като загрее е топло не е горещо .
Защото колата до 90 градуса духа студено и като загрее е топло не е горещо .Върни се в “Дизелови агрегати”
