Голф 4 AHF проблем с парното
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 02 дек 2014 22:35
Колеги,какво може да е решението на този проблем с голфа ... сменено е радиатора на парното ,защото течеше ,но парното не духа така горещо дори и като загрее на 90 градуса ...
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: Голф 4 AHF проблем с парното
Мнениеот hip-hopotam » Вто 02 дек 2014 22:40
Може да има проблеми с клапите на парното.По принцип на голф 3ката е слабо място това но не е невъзможно и при мк4 да го има.Трябва да се гледа там.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 02 дек 2014 22:52
За какво говорим ...за обикновено парно, климатик или климатроник :rolleyes
Като за начало виж как е филтъра на купето
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 06 дек 2014 16:04
Колата е с климатик,а филтъра е от този с активен въглен :Mr Green Fun на има няма 2000км .
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Съб 06 дек 2014 16:19
Колега когато загрее колата на 90 градуса пипни двата маркуча които излизат
от купето зад таблото те са за радиаторчето на парното ако двата са еднакво горещи
значи проблема ти е най вероятно от тези дунапрени които ги има и при голф 3 на моята
четворка те бяха причината да няма добро парно но ако единия маркуч е топъл другият е студен
търси проблема в радиатора може да е подпушен или да не е обезвъздушен което ме съмнява
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 06 дек 2014 21:21
Проблем с клапите имаш. Не знам точно какъв .
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Съб 06 дек 2014 21:24
Аз пък мисля че новото ти радиаторче е некъв кочан,преди да го смениш имаше ли хубаво парно,новото каква марка е?
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Нед 07 дек 2014 13:22
И аз съм го ял с боклук радиаторче , ставаше само за отвръщане на въздуха не и за топлене !
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пет 19 дек 2014 13:59
А има ли вариянт да са объркани маркучите към радиаторчето ?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 19 дек 2014 14:04
Пиши в търсачката радиаторче Топран /ако е такова/ и ще видиш, че толкова си топлят.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пет 19 дек 2014 14:14
Радиатора е Hella .
Zvezdata TDI
Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:44
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 98
Мнениеот Zvezdata TDI » Пет 19 дек 2014 15:12
Здравейте колеги и аз имам същия проблем колата я купих преди една седмица и такъв двигател като на колегата но и моята загрява на 90 климатроника го правя на HI и пак духа едва едва хладно незнам на какво се дължи това помагайте че студ идва
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 21 дек 2014 17:24
Ако може някой да качи снимки кои маркучи влизат вв радиаторчето да погледна и при мен как е ..а за клапите "облечени" са със фолио .
Milanski
Мнениеот Milanski » Нед 21 дек 2014 18:31
Дори и да са наопаки маркучите пак трябва да топли ... Не съм гледал как са на моята но съм сигурен , че входящият маркуч на радиаторчето е този , който излиза от фланеца от страни на главата . На самото радиаторче , ако извадиш маркучите би трябвало на тръбичките му да има кое е вход и кое изход . Също така ако има пробка на единия маркуч или на самата тръбичка на радиаторчето това е изхода а другото е входа ! Виж как е и сподели :smile
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 22 дек 2014 9:05
При мен е маркуча от фланеца влиза в изхода на парното .. ако може няко й да качи снимка при него как е . :a045 Защото колата до 90 градуса духа студено и като загрее е топло не е горещо .
