T3 питане за скорости
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
radio182
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:28
Автомобил: VW Transporter 85
Двигател: 1.9 D
Местоположение: Добрич
Re: T3 питане за скорости
Мнениеот radio182 » Съб 06 дек 2014 18:24
Здравейте отново.
Благодаря за изчерпателните отговори.
Pach: Значи казваш ще тръгне с тая 3H, поне 90 извън града?
И само кутията, без опашка и камбана
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 06 дек 2014 18:37
radio182 написа:Здравейте отново.
С 3H, гуми 185/80/14 на 3000 об. си със скорост 90.8 км.ч
Кутия и опашка не ти трябват, ще ги свалиш от твоята кутия, или се разбери с Пепи да му ги дадеш и да не разглобявате кутията, само тампона ще си прехвърлиш.
radio182
Двигател: 1.9 D
Мнениеот radio182 » Нед 07 дек 2014 15:33
Днес времето отново беше благосклонно към мен.
Качих го на канала, направих прословутата настройка (няколко опита), на края установих че не е от настройката.
Имаше малко нужда, но не се оправи.
Открих скъсан тампон на скоростната кутия, няколко развити болта на едната полуоска разбрах защо не свети светлината за задна скорост...
Сега следва закупуване на кутия, малко скъпичко ми се вижда тая 3H.
Като сложа и монтажа ( първо трябва да видя къде ще се навият ).
И тампона от къде мога да намеря.
Май монтажа ще остане за на пролет.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 07 дек 2014 15:45
radio182 написа:Днес времето отново беше благосклонно към мен.
Скъпо-евтино, това е положението, искаш ли да го караш буса ще се наложи да похарчиш някой лев :)
Тампона може да го купиш с другата кутия. Препоръчвам да смениш и маслото на кутията с полусинтетика, клас GL4 за да си спокоен че всичко е както трябва. Продай старата кутия на някой за части, от там може да избиеш част от разходите.
valu
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 17:59
Мнениеот valu » Нед 07 дек 2014 16:04
Колега,би ли споделил как оправи светлините за задна,че и моите не светят.
radio182
Двигател: 1.9 D
Мнениеот radio182 » Нед 07 дек 2014 16:11
valu написа:
Не съм ги оправил все още но видях проблема и двата кабела от датчика който идва от скоростната кутия са скъсани.
За сега това е не съм ги свързал понеже не бях подготвен, надявам се това да е проблема.
Има вероятност датчика да е свършил но ще видим.
valu
Мнениеот valu » Нед 07 дек 2014 16:19
ОК.Мерси
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 16 яну 2015 4:31
Колега, какво стана? Смени ли кутията??? Нали не си забравил ,че имахме договорка? :beer
radio182
Двигател: 1.9 D
Мнениеот radio182 » Нед 18 яну 2015 9:26
valsanik написа:Колега, какво стана? Смени ли кутията??? Нали не си забравил ,че имахме договорка? :beer
Кутията е сменена и те очаква, всичко е точно.
mesiata666
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
Двигател: 1.9 TD 1989
Мнениеот mesiata666 » Нед 01 мар 2015 17:32
Честито колега, в крайна сметка каква скоростна кутия сложи?
radio182
Двигател: 1.9 D
Мнениеот radio182 » Нед 29 мар 2015 15:01
mesiata666 написа:Честито колега, в крайна сметка каква скоростна кутия сложи?
Мерси колега.
В крайна сметка е 3H
baipetko
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 3:29
Автомобил: VW T3 1986 1.6D
Мнениеот baipetko » Съб 04 апр 2015 21:08
Сподели впечатленията де
radio182
Двигател: 1.9 D
Мнениеот radio182 » Нед 05 апр 2015 13:06
baipetko написа:Сподели впечатленията де
Ами впечетленията от каране на Transporter винаги са хубави.
А с 3H и 1,9 дизел, е много добре, 80-90 извън градско( можи и още но сигурно е за сметка на разхода)
И все пак съм карал много малко със страта кутия за да усетя разлика.
Имам само един малък проблем, 1ва не влиза винаги ( най вероятно е от скоросноия механизъм, на който всички възможни фтулки и тем подобни хлопат пък и, настройката....)
Dizela_86
Регистриран на: Нед 13 юни 2010 13:58
Местоположение: Перник
Мнениеот Dizela_86 » Нед 19 юли 2015 22:17
На скоростната ми пише ALD 0311 7 оригиналния двигател беше 1.7Д сега ще слагам 1.9Д ще има ли проблеми Благодаря ви предварително !
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Вто 21 юли 2015 19:03
Тази кутийка е с възможно най-бавния диф.(5.5)Предимството е,че е предвидена за товари и е доста корава.В баирите и при тръгване си цар,но максимална скорост-няма такава!Имам същата-чисто нова и я пазя само за резерва.Но ако си доволен как е била с предния двигател си я слагай без грижи!Успех!
Върни се в “T3”
