Здравейте отново.
Благодаря за изчерпателните отговори.
Pach: Значи казваш ще тръгне с тая 3H, поне 90 извън града?
И само кутията, без опашка и камбана
T3 питане за скорости
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: T3 питане за скорости
radio182 написа:Здравейте отново.
С 3H, гуми 185/80/14 на 3000 об. си със скорост 90.8 км.ч
Кутия и опашка не ти трябват, ще ги свалиш от твоята кутия, или се разбери с Пепи да му ги дадеш и да не разглобявате кутията, само тампона ще си прехвърлиш.
- radio182
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:28
- Автомобил: VW Transporter 85
- Двигател: 1.9 D
- Местоположение: Добрич
Днес времето отново беше благосклонно към мен.
Качих го на канала, направих прословутата настройка (няколко опита), на края установих че не е от настройката.
Имаше малко нужда, но не се оправи.
Открих скъсан тампон на скоростната кутия, няколко развити болта на едната полуоска разбрах защо не свети светлината за задна скорост...
Сега следва закупуване на кутия, малко скъпичко ми се вижда тая 3H.
Като сложа и монтажа ( първо трябва да видя къде ще се навият ).
И тампона от къде мога да намеря.
Май монтажа ще остане за на пролет.
- PACH
- Bus Master
radio182 написа:Днес времето отново беше благосклонно към мен.
Скъпо-евтино, това е положението, искаш ли да го караш буса ще се наложи да похарчиш някой лев :)
Тампона може да го купиш с другата кутия. Препоръчвам да смениш и маслото на кутията с полусинтетика, клас GL4 за да си спокоен че всичко е както трябва. Продай старата кутия на някой за части, от там може да избиеш част от разходите.
Колега,би ли споделил как оправи светлините за задна,че и моите не светят.
- radio182
- Двигател: 1.9 D
valu написа:radio182 написа:Днес времето отново беше благосклонно към мен.
Не съм ги оправил все още но видях проблема и двата кабела от датчика който идва от скоростната кутия са скъсани.
За сега това е не съм ги свързал понеже не бях подготвен, надявам се това да е проблема.
Има вероятност датчика да е свършил но ще видим.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Колега, какво стана? Смени ли кутията??? Нали не си забравил ,че имахме договорка?
- radio182
- Двигател: 1.9 D
valsanik написа:Колега, какво стана? Смени ли кутията??? Нали не си забравил ,че имахме договорка?
Кутията е сменена и те очаква, всичко е точно.
- mesiata666
- Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
- Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
- Двигател: 1.9 TD 1989
- Местоположение: Sofia
Честито колега, в крайна сметка каква скоростна кутия сложи?
- radio182
- Двигател: 1.9 D
mesiata666 написа:Честито колега, в крайна сметка каква скоростна кутия сложи?
Мерси колега.
В крайна сметка е 3H
- baipetko
- Регистриран на: Съб 15 дек 2007 3:29
- Автомобил: VW T3 1986 1.6D
- Местоположение: Пазарджик
Сподели впечатленията де
- radio182
- Двигател: 1.9 D
baipetko написа:Сподели впечатленията де
Ами впечетленията от каране на Transporter винаги са хубави.
А с 3H и 1,9 дизел, е много добре, 80-90 извън градско( можи и още но сигурно е за сметка на разхода)
И все пак съм карал много малко със страта кутия за да усетя разлика.
Имам само един малък проблем, 1ва не влиза винаги ( най вероятно е от скоросноия механизъм, на който всички възможни фтулки и тем подобни хлопат пък и, настройката....)
Dizela_86
- Регистриран на: Нед 13 юни 2010 13:58
- Местоположение: Перник
На скоростната ми пише ALD 0311 7 оригиналния двигател беше 1.7Д сега ще слагам 1.9Д ще има ли проблеми Благодаря ви предварително !
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Тази кутийка е с възможно най-бавния диф.(5.5)Предимството е,че е предвидена за товари и е доста корава.В баирите и при тръгване си цар,но максимална скорост-няма такава!Имам същата-чисто нова и я пазя само за резерва.Но ако си доволен как е била с предния двигател си я слагай без грижи!Успех!
