Здравейте, колеги. От заглавието на темата вероятно Ви е всен и моделът на колата, и въпросът ми. При доагностика ми дава грешка на ламбда сондата:
00635 Oxygen (Lambda) Sensor Heating ; Before CAT
37-00 Faulty
Решил съм да я сменям тази ламбда сонда след като преди са ми излизали и други грешки за нея (преди беше за бедна смес). Интересува ме обаче как се сменя? Ще съм безкрайно благодарен ако получа някакво обяснение/информация как се сменя. Търсих доста, но беше неуспешно ....
Благодаря Ви предварително за отделеното внимание :)
Golf MK4 1.6 AKL 2000г. - как се сменя ламбда сонда?
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: VW Golf IV 1.6 AKL 2000г. - как се сменя ламбда сонда?
Развиваш старата с помощта на WD40 и подходящ инструмент, и в зависимост от това каква ти е новата - или
а) щракваш кабела на новата на мястото на старата
или
б) кримпваш кабелите, като спазаваш цветовете - двата бели кабела са за отоплението, а е важно сивият и черният да вържеш също със сив и черен.
Ще добре при интервенициите да пазиш старата ширмовка/изолация на кабелите, понеже са специални - изпускателните тръби, както сам се сещаш - доста загряват, и не можеш да сложиш "какво да е". Заради същата тази темпрература се препоръчва и кримпване, а не запояване.
Успехи!
или
Успехи!
- wargod
- Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL - 2000
- Местоположение: Бургас <-> София
Колега, благодаря за информацията. Мисля, че разбрах всичко от обяснението ти. Само в първия си пост съм пропуснал да попитам и къде точно се намира самата сонда :D извинявам се за глупавия въпрос, но по-добре да попитам хора, които знаят, от колкото да правя глупости от незнание ....
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Ламда сондата има за задача да измерва количеството кислород в изгорелите газове. С тази информация - компютъра на колата коригира горивната смес с цел идеалното съотношение 14.7:1 въздух към гориво. От казаното до тук трябва да ти е станало ясно къде да я търсиш - по изпускателните тръби, обикновено е там, където тръбите от отделните цилиндри се събират в една - по този начин ламбда сондата следи всички цилиндри.
- wargod
mrpetrov написа:Ламда сондата има за задача да измерва количеството кислород в изгорелите газове. С тази информация - компютъра на колата коригира горивната смес с цел идеалното съотношение 14.7:1 въздух към гориво. От казаното до тук трябва да ти е станало ясно къде да я търсиш - по изпускателните тръби, обикновено е там, където тръбите от отделните цилиндри се събират в една - по този начин ламбда сондата следи всички цилиндри.
Благодаря, колега!
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Не съм съвсем сигурен но мисля, че беше на изпускателния колектор, веднага след като излезе от блока.
За бедната смес - ако си на газ вероятно от това е тази грешка.
- wargod
siso_k написа:Не съм съвсем сигурен но мисля, че беше на изпускателния колектор, веднага след като излезе от блока.
На газ съм, да. Интересно, че за бедна смес ми беше излязла такава грешка преди около месец и след изчистване тогава на грешката - не се е появявала повече, но сега грешката е друга (тази, която съм цитирал в първия си пост ...) .
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 77 госта
