Golf MK2 1.8 107kc. 88г. проблем с паленето
Chzn
Регистриран на: Сря 20 апр 2011 22:07
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот Chzn » Нед 07 дек 2014 12:53
Здравеите колеги зна4и имам следния проблем.Когато оставя колата да седи 7-8 4аса като трьгна да паля стартера изобщо не ще да заварти.Тогава с едно кабел4е подавам директно + от акумолатора на снимката се вижда каде колкото да заварти един пут стартера,и след това зака4ам пак буксата и си паля от клю4а и нямам проблеми до като не оставя колата за по дълго време за престои.Някакви идеи от какво може да е,4етките на стартера са нови и от клемореда не е.
Chzn
Re: Golf MK2 1.8 107kc. 88г. проблем с паленето
Мнениеот Chzn » Вто 09 дек 2014 12:02
:arrow
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 09 дек 2014 12:05
Пробвал ли си тая гайка да я развиеш, дето отива плюсът? Зачисти контактните повърхности на клемите на стартера и опитай пак.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 09 дек 2014 12:09
Почисти си и масата към двигателя.
Chzn
Мнениеот Chzn » Вто 09 дек 2014 13:51
Да по4иствал съм ги ефекта е същия,но и няма логика да е от това понеже един път като заварти след това няма проблеми.4удя се да не са нещо втулки или този вклу4вател над стартера нещо от там да прави проблеми?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 09 дек 2014 13:55
Щом се налага да подаваш директен плюс, значи дотам отиват доста по-малко от 12 Волта, след като не може да отлепи... Поне това е мойта логика.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 09 дек 2014 14:11
Щом с директен + пали винаги, проблема ти не е в стартера. Ако прави чалъми като дадеш плюса на клемата, тогава можеше да е включвател или втулки. Или клеморед или лоши връзки.
Chzn
Мнениеот Chzn » Вто 09 дек 2014 15:13
и според мен нещо залепва нз и аз на какъв принцип работи и се 4удя да копувам ли вклю4вател които е 30-40 лв нов или да търся стартер втора рака направо?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 09 дек 2014 15:19
Ще си дадеш парите на вятъра. Вземи един мултицет и премери, като завъртиш ключа, дали стига ток до клемата и колко волта.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 69 госта
