Golf MK4 Как да разбера дали хидравличната помпа е разбита
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Re: Golf MK4 Как да разбера дали хидравличната помпа е разби
Мнениеот malin.angelov » Сря 10 дек 2014 12:23
Това с въртенето колега го правиш след като си го сложил кабела. Прави го внимателно и няма как да го скъсаш. :th_up
Asi_60
Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
Двигател: 2001 .
Местоположение: Триград
Мнениеот Asi_60 » Сря 10 дек 2014 12:26
Благодаря Ви много за помоща,ще пиша като го сложа,дано не стане фал.
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 10 дек 2014 12:34
Споко колега, няма как да го объркаш, а и вече тези кабели ги има по 20ина лева. Ако колата е била на контакт по някое време ще трябва и да се изтрие записаната грешка на бега.
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Чет 11 дек 2014 8:32
Здравейте,всичко мина добре,кабела е сложен и работи.
Благодаря Ви много за помоща.
ПП.Значи искам да Ви кажа че лентовия кабел за волана може да се рециклира,стига да имате нерви и търпение. :love.vwclub
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Пет 12 дек 2014 15:37
Здравейте отново,оказа се че вместо зелено хидравлично масло за фолксваген в хидравликата майстора е сипал масло "РЕПСОЛ" за автоматична скоростна кутия,искам да попитам дали няма да се отрази зле на хидравликата и трябва ли задължително да го сменям.Благодаря Ви предварително. :love.vwclub
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 12 дек 2014 15:54
Сменяй го още утре, нищо общо нямат. Ще ти замине и помпа и рейка. Аз ако съм, ще накарам майстора безплатно да го смени.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 12 дек 2014 16:23
Сменяй го колега, то за това капачката е зелена, не е случайно! Тоя майстор сега да ходи да ти купи друго масло!
Аз си купих SWAG немско от авто+ около 20 лв. беше.
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Съб 13 дек 2014 7:51
Колеги,ходих при "майстора" и му казах да ми смени маслото на хидравликата с оригинално,той се засмя и каза че след като е източено до край каквото и друго хидравлично масло да се сложи върши същата работа и няма никакъв проблем.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 13 дек 2014 9:41
Нали каза, че ти е сложил за скоростна кутия, сега казваш, че е сложил хидравлично? Пак ти казвам, че за Фолксватген трябва да е зелено, дали ще е Febi, SWAG, или друго, няма значение. И си смени майстора.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Съб 13 дек 2014 10:21
Маслото за автомат е различно от това на ръчните скорости. Повече прилича на хидравлично. Иначе и за смятам, че трябва да го смениш с каквото трябва.
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Пон 15 дек 2014 7:50
Здравейте,значи след като погледнах опаковката се оказа че маслото е за автоматична скоростна кутия,дори не е хидравлично,затова ходих пак при него и той каза че няма нужда от смяна защото това масло го е слагал дори на мерцедеси и нямал никакви оплаквания. :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: bass93 и 85 госта
