Golf MK4 Как да разбера дали хидравличната помпа е разбита
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Re: Golf MK4 Как да разбера дали хидравличната помпа е разби
Това с въртенето колега го правиш след като си го сложил кабела. Прави го внимателно и няма как да го скъсаш.
Asi_60
- Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
- Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
- Двигател: 2001 .
- Местоположение: Триград
Благодаря Ви много за помоща,ще пиша като го сложа,дано не стане фал.
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Споко колега, няма как да го объркаш, а и вече тези кабели ги има по 20ина лева. Ако колата е била на контакт по някое време ще трябва и да се изтрие записаната грешка на бега.
Asi_60
- Двигател: 2001 .
Здравейте,всичко мина добре,кабела е сложен и работи.
Благодаря Ви много за помоща.
ПП.Значи искам да Ви кажа че лентовия кабел за волана може да се рециклира,стига да имате нерви и търпение.
Asi_60
- Двигател: 2001 .
Здравейте отново,оказа се че вместо зелено хидравлично масло за фолксваген в хидравликата майстора е сипал масло "РЕПСОЛ" за автоматична скоростна кутия,искам да попитам дали няма да се отрази зле на хидравликата и трябва ли задължително да го сменям.Благодаря Ви предварително.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Сменяй го още утре, нищо общо нямат. Ще ти замине и помпа и рейка. Аз ако съм, ще накарам майстора безплатно да го смени.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Сменяй го колега, то за това капачката е зелена, не е случайно! Тоя майстор сега да ходи да ти купи друго масло!
Аз си купих SWAG немско от авто+ около 20 лв. беше.
Asi_60
- Двигател: 2001 .
Колеги,ходих при "майстора" и му казах да ми смени маслото на хидравликата с оригинално,той се засмя и каза че след като е източено до край каквото и друго хидравлично масло да се сложи върши същата работа и няма никакъв проблем.
- vanesto
Нали каза, че ти е сложил за скоростна кутия, сега казваш, че е сложил хидравлично? Пак ти казвам, че за Фолксватген трябва да е зелено, дали ще е Febi, SWAG, или друго, няма значение. И си смени майстора.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Маслото за автомат е различно от това на ръчните скорости. Повече прилича на хидравлично. Иначе и за смятам, че трябва да го смениш с каквото трябва.
Asi_60
- Двигател: 2001 .
Здравейте,значи след като погледнах опаковката се оказа че маслото е за автоматична скоростна кутия,дори не е хидравлично,затова ходих пак при него и той каза че няма нужда от смяна защото това масло го е слагал дори на мерцедеси и нямал никакви оплаквания.
