Пасата ми гасне...
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Пет 19 яну 2007 15:27
Момчета, изключих стъпковото моторче и всичко се оправи. Само дето май на бензин сега ще прави проблем, ама той ми е само за припалване иначе ще си карам на газ. Ако някой знае от къде мога да взема някое 2-ра употреба, моля да ми каже. Отново благодаря на всички за помощта :yeaha:
Коко
Регистриран на: Сря 01 ное 2006 15:59
Мнениеот Коко » Пет 19 яну 2007 15:34
ionko написа:и моята прави такива мизерии като изключа от скорост и гасне докато съм на скорост няма проблем,двигателя ми е абсолютно същия,откачих стъпковото моторче и сега не угасва карам така докато събера пари за ново моторче
И при мен преди две години ,когато сложих АГУ се появи гаснене когато автомобилът е ускорен над 70-80 км/ч. и я изключа от скорост.Проблемът се реши със застопоряване на клапата през която се засмуква въздух към въздушния филтър.Трябва да е в положение да засмуква топъл въздух-от към двигателя, а не от към маската. Явно навлиза въздух в повече и горивната смес обеднява.
megalodon
Мнениеот megalodon » Пет 19 яну 2007 15:55
[/quote]
И при мен преди две години ,когато сложих АГУ се появи гаснене когато автомобилът е ускорен над 70-80 км/ч. и я изключа от скорост.Проблемът се реши със застопоряване на клапата през която се засмуква въздух към въздушния филтър.Трябва да е в положение да засмуква топъл въздух-от към двигателя, а не от към маската. Явно навлиза въздух в повече и горивната смес обеднява.[/quote]
разбирам, но мойта газова е слагана преди повече от 5 години и досега не ми е правила подобни проблеми.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 19 яну 2007 16:02
Еее остава да кажеш че уредба е на 100 000... ми тези мембрани на изпарителите да не са вечни.
megalodon
Мнениеот megalodon » Пет 19 яну 2007 16:36
100 000 не, ама поне 60-70 000 ... :? Мислиш че може тези мембрани нещо да ме базикат..?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 19 яну 2007 17:25
megalodon написа:100 000 не, ама поне 60-70 000 ... :? Мислиш че може тези мембрани нещо да ме базикат..?
Амиии понаближило им е времто за смяна. Аз карах ок 5.5 години(към 72 хил. км.) преди да направя смяната.
Вече са се поизпекли и повтвърдили от което най-малкото се губи от динамиката при ускоряване, отразява се и на разхода, но не съществено(освен, ако не са се и закъсали, но в твоя случай не ми се вярва), а може да започне и да придръпва колата когато си на газ.
Има магазин на бул. "Опълченски", близо до ъгъла с ул. "Цар Симеон".
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 59 госта
