Пасата ми гасне...
ionko написа:и моята прави такива мизерии като изключа от скорост и гасне докато съм на скорост няма проблем,двигателя ми е абсолютно същия,откачих стъпковото моторче и сега не угасва карам така докато събера пари за ново моторче
И при мен преди две години ,когато сложих АГУ се появи гаснене когато автомобилът е ускорен над 70-80 км/ч. и я изключа от скорост.Проблемът се реши със застопоряване на клапата през която се засмуква въздух към въздушния филтър.Трябва да е в положение да засмуква топъл въздух-от към двигателя, а не от към маската. Явно навлиза въздух в повече и горивната смес обеднява.
- megalodon
- Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
[/quote]
И при мен преди две години ,когато сложих АГУ се появи гаснене когато автомобилът е ускорен над 70-80 км/ч. и я изключа от скорост.Проблемът се реши със застопоряване на клапата през която се засмуква въздух към въздушния филтър.Трябва да е в положение да засмуква топъл въздух-от към двигателя, а не от към маската. Явно навлиза въздух в повече и горивната смес обеднява.[/quote]
разбирам, но мойта газова е слагана преди повече от 5 години и досега не ми е правила подобни проблеми.
- Dpop
- Автомобил: VW
megalodon написа:100 000 не, ама поне 60-70 000 ...Мислиш че може тези мембрани нещо да ме базикат..?
Амиии понаближило им е времто за смяна. Аз карах ок 5.5 години(към 72 хил. км.) преди да направя смяната.
Вече са се поизпекли и повтвърдили от което най-малкото се губи от динамиката при ускоряване, отразява се и на разхода, но не съществено(освен, ако не са се и закъсали, но в твоя случай не ми се вярва), а може да започне и да придръпва колата когато си на газ.
Има магазин на бул. "Опълченски", близо до ъгъла с ул. "Цар Симеон".
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 58 госта
