(Проблем с усилватела) Регулатор на баса
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Пон 15 дек 2014 0:09
Колеги ще си връзвам музика в колата искам да сложа нясакъв регулатор преди усилватела ли и аз незнам за да си регулирам силата на баса гакъв да бъде регулатора?
Последна промяна от kapakacherenmat на Пон 15 дек 2014 18:24, променено общо 1 път.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Регулатор на баса
Мнениеот Bro0z3r » Пон 15 дек 2014 0:31
Плеъра ти какъв е? Би трябвало да има възможност за регулиране силата на субуфера.
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Пон 15 дек 2014 0:44
Pioneer е но искам допълнителен регулатор че почна ли да рова в настройките ....не става от таам
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 15 дек 2014 3:36
Питах за модела.. Няма ли из менюто на звука (там, където са еквалайзера, баланса, фейдъра etc...) нещо като SW LEVEL, SW GAIN, BASS GAIN... Трябва да има и то на сравнително удобно (не през девет подменюта в десето :mhihi) място..
Единственото друго, което може да роди мозъка ми е да отвориш усилвателя, да му разпоиш потенциометъра на GAIN-а, да запоиш на негово място необходимия брой кабели с необходимата дължина и по тоя начин да си преместиш управлението, където ти е удобно.. Само че тоя метод е мнооооооооого засукан и бавен..
Kotlenskiq
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
Автомобил: Volkswagen
Двигател: ABD
Местоположение: Kotel
Мнениеот Kotlenskiq » Пон 15 дек 2014 10:53
Няма ли да е по лесно да намалиш/усилиш баса от самия усилвател и да си го караш така
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 15 дек 2014 12:23
Ще бъде.. Но до колкото разбрах той иска да го регулира в реално време... Което си е полезно, имайки предвид че примерно радио "Витоша" имат нечовешки много бас в еквалайзера си и трябва да намалям субуфера с 3-4 пункта... Иначе не се търпи..
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Пон 15 дек 2014 16:00
Аз икам и за друго защото.като возя малкия отзад на столчето да не му блъска ....сега мисля синия кабел който отива като сигнален в усилватела да го прекъсна с едно ЦК ключе вие какво мислите?
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Пон 15 дек 2014 17:35
Ми и това е вариаант просто гледай да не го забравяш включен..може да си го направиш с ключе с светлинка да ти припомня
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Пон 15 дек 2014 17:58
Колеги проблем,слязох да вържа усилватела..купих си 5 метров кабел 2/2 чинча както е оригиналния и купих 5метра едножилен кабел за сигналния от плеъра и всичко това за 5 лв вързах всички изводи както трябва,ток стига до рема и фазата на усилватела обаче той не тръгва трябва ли да съм вързал и буфера за да затвори един вид веригата или къде може да е проблема....дали може да е от лоша маса тъй като съм със спортен волан и упирах нула на фланеца?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: (Проблем с усилватела) Регулатор на баса
Мнениеот radi_nrj » Пон 15 дек 2014 19:38
Е това им е кофти на тия плеъри. На Сонито може да го оставиш tone бутона да ти седи на sub woofer level и с едно натискане и завъртане да си го усилваш/намаляш, даже като го намалиш до край изключва директно сигнала към суба. Ако не свиреха толкова дървено щяха да са перфектноте плеъри щото за мен имат най-удобното меню.
Иначе ако искаш да гасиш директно суба ЦК ключето на remote кабела е вариант.
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Пон 15 дек 2014 20:21
Възможно ли е проблема да е в кабела сложих нила на акума и пак така.,дали ак кабела не е рца да ми прави тоя проблем?прикачих снимка на кабела който направих....пак казвам стига ток от плеъра до усилватела.....
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 15 дек 2014 20:46
За този ти проблем ще трябва мултицет и човек, който да знае как се работи с него.
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Пон 15 дек 2014 20:50
Човек усилватвла го мерих 1000 пъти и спорвд него усилварела бачка......кма ли някой от софия да го закачиме в колата му да видя дали ще бачка...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 15 дек 2014 23:57
Щом не пали и си сигурен, че е здрав има проблем с инсталацията. Трябва да се премери на клемите дали идват 12V и като пуснеш CD-то да видиш дали между маса и remote има 12V. Трябва някой с мутицет, който знае как да го ползва. Аз бих съдействал, но има уважителна причина :mhihi
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Вто 16 дек 2014 0:08
Колега с фазомер на рема и силовия кабел свети ток има да те отепа ама ампа не се влл....
