(Проблем с усилватела) Регулатор на баса
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Колеги ще си връзвам музика в колата искам да сложа нясакъв регулатор преди усилватела ли и аз незнам за да си регулирам силата на баса гакъв да бъде регулатора?
Последна промяна от kapakacherenmat на Пон 15 дек 2014 18:24, променено общо 1 път.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Регулатор на баса
Плеъра ти какъв е? Би трябвало да има възможност за регулиране силата на субуфера.
- kapakacherenmat
Pioneer е но искам допълнителен регулатор че почна ли да рова в настройките ....не става от таам
Bro0z3r
Питах за модела.. Няма ли из менюто на звука (там, където са еквалайзера, баланса, фейдъра etc...) нещо като SW LEVEL, SW GAIN, BASS GAIN... Трябва да има и то на сравнително удобно (не през девет подменюта в десето
) място..
Единственото друго, което може да роди мозъка ми е да отвориш усилвателя, да му разпоиш потенциометъра на GAIN-а, да запоиш на негово място необходимия брой кабели с необходимата дължина и по тоя начин да си преместиш управлението, където ти е удобно.. Само че тоя метод е мнооооооооого засукан и бавен..
) място..Единственото друго, което може да роди мозъка ми е да отвориш усилвателя, да му разпоиш потенциометъра на GAIN-а, да запоиш на негово място необходимия брой кабели с необходимата дължина и по тоя начин да си преместиш управлението, където ти е удобно.. Само че тоя метод е мнооооооооого засукан и бавен..
Kotlenskiq
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Няма ли да е по лесно да намалиш/усилиш баса от самия усилвател и да си го караш така
Bro0z3r
Ще бъде.. Но до колкото разбрах той иска да го регулира в реално време... Което си е полезно, имайки предвид че примерно радио "Витоша" имат нечовешки много бас в еквалайзера си и трябва да намалям субуфера с 3-4 пункта... Иначе не се търпи..
- kapakacherenmat
Аз икам и за друго защото.като возя малкия отзад на столчето да не му блъска ....сега мисля синия кабел който отива като сигнален в усилватела да го прекъсна с едно ЦК ключе вие какво мислите?
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Ми и това е вариаант просто гледай да не го забравяш включен..може да си го направиш с ключе с светлинка да ти припомня
- kapakacherenmat
Колеги проблем,слязох да вържа усилватела..купих си 5 метров кабел 2/2 чинча както е оригиналния и купих 5метра едножилен кабел за сигналния от плеъра и всичко това за 5 лв вързах всички изводи както трябва,ток стига до рема и фазата на усилватела обаче той не тръгва трябва ли да съм вързал и буфера за да затвори един вид веригата или къде може да е проблема....дали може да е от лоша маса тъй като съм със спортен волан и упирах нула на фланеца?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: (Проблем с усилватела) Регулатор на баса
Е това им е кофти на тия плеъри. На Сонито може да го оставиш tone бутона да ти седи на sub woofer level и с едно натискане и завъртане да си го усилваш/намаляш, даже като го намалиш до край изключва директно сигнала към суба. Ако не свиреха толкова дървено щяха да са перфектноте плеъри щото за мен имат най-удобното меню.
Иначе ако искаш да гасиш директно суба ЦК ключето на remote кабела е вариант.
- kapakacherenmat
Възможно ли е проблема да е в кабела сложих нила на акума и пак така.,дали ак кабела не е рца да ми прави тоя проблем?прикачих снимка на кабела който направих....пак казвам стига ток от плеъра до усилватела.....
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За този ти проблем ще трябва мултицет и човек, който да знае как се работи с него.
- kapakacherenmat
Човек усилватвла го мерих 1000 пъти и спорвд него усилварела бачка......кма ли някой от софия да го закачиме в колата му да видя дали ще бачка...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Щом не пали и си сигурен, че е здрав има проблем с инсталацията. Трябва да се премери на клемите дали идват 12V и като пуснеш CD-то да видиш дали между маса и remote има 12V. Трябва някой с мутицет, който знае как да го ползва. Аз бих съдействал, но има уважителна причина
- kapakacherenmat
Колега с фазомер на рема и силовия кабел свети ток има да те отепа ама ампа не се влл....
