Golf MK4 копчетата на ключа за централното не фУнкционират
- Zvezdata TDI
- Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:44
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Здравейте колеги въпроса ми е следния преди 4 дни си закупих Голф 4 1.9 TDI AHF и човека от който го купих ми каза че батерията в ключа е слаба за това не работи.Но аз онзи ден отидох и си закупих батерии те се оказа цхе са 2 броя но така и така диода които е на самия ключ не светва при натискане на които и да е от двата бутона ПОМАГАЙТЕ мерси предварително
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Копчетата на ключа за палене,за централното не фонкциони
Провери да не си сложил батериите на обратно, ако са ок, отиди при някой автоключар да ти измери дали идва сигнал от ключа. Ако ключа е ок, проблема е в микроключетата на бравите.
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Re: Голф 4 копчетата на ключа за централното не фУнкционират
Батерийте са така но нали има едно червено диодче на самия ключ то изобщо не иска да светне
Колега, вземи ги замери тези батерии, защото миналия ден взехме за един познат две също като твоите и познай - едната беше на 1,5 V! Не се знае колко е седяла в магазина, а тези батерии са свързани последователно и съответно напрежението се сумира и т. н. и т. н. - сам си направи изводите!
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Zvezdata TDI написа:Батерийте са така но нали има едно червено диодче на самия ключ то изобщо не иска да светне
Така да беше казал,че ключът е прав...
Не е от сгъваемите ли...
Няма да ти кажа как разбрах,тука малко боб хвърляхме с един приятел та го установихме...
Имаш липсваща част в ключа,вземай си друг!
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Но каква е тази липсваща част и от къде мога да си закупя нов ключ?
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Re: Golf MK4 копчетата на ключа за централното не фУнкционир
Здравей колега автомобила е 98 година 1,9 Тди АХФ мотора 110 конски сили и от къде мога да разбера с какъв номер ми е комфорт модула?
Последна промяна от hooligans на Сря 28 яну 2015 11:21, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда от цитат
- Vag_activator
Във vw.Там със сигурност ще ти кажат!
