Golf MK4 копчетата на ключа за централното не фУнкционират
Zvezdata TDI
Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:44
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 98
Мнениеот Zvezdata TDI » Вто 16 дек 2014 9:38
Здравейте колеги въпроса ми е следния преди 4 дни си закупих Голф 4 1.9 TDI AHF и човека от който го купих ми каза че батерията в ключа е слаба за това не работи.Но аз онзи ден отидох и си закупих батерии те се оказа цхе са 2 броя но така и така диода които е на самия ключ не светва при натискане на които и да е от двата бутона ПОМАГАЙТЕ мерси предварително :screwy
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Копчетата на ключа за палене,за централното не фонкциони
Мнениеот vanesto » Вто 16 дек 2014 9:52
Провери да не си сложил батериите на обратно, ако са ок, отиди при някой автоключар да ти измери дали идва сигнал от ключа. Ако ключа е ок, проблема е в микроключетата на бравите.
Zvezdata TDI
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 98
Re: Голф 4 копчетата на ключа за централното не фУнкционират
Мнениеот Zvezdata TDI » Вто 16 дек 2014 11:16
Батерийте са така но нали има едно червено диодче на самия ключ то изобщо не иска да светне
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Мнениеот xm_net » Вто 16 дек 2014 19:04
Колега, вземи ги замери тези батерии, защото миналия ден взехме за един познат две също като твоите и познай - едната беше на 1,5 V! Не се знае колко е седяла в магазина, а тези батерии са свързани последователно и съответно напрежението се сумира и т. н. и т. н. - сам си направи изводите!
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 16 дек 2014 22:30
Zvezdata TDI написа:Батерийте са така но нали има едно червено диодче на самия ключ то изобщо не иска да светне
Така да беше казал,че ключът е прав...
Не е от сгъваемите ли...
Няма да ти кажа как разбрах,тука малко боб хвърляхме с един приятел та го установихме...
Имаш липсваща част в ключа,вземай си друг!
Zvezdata TDI
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 98
Мнениеот Zvezdata TDI » Сря 17 дек 2014 11:38
Но каква е тази липсваща част и от къде мога да си закупя нов ключ?
Zvezdata TDI
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 98
Re: Golf MK4 копчетата на ключа за централното не фУнкционир
Мнениеот Zvezdata TDI » Вто 20 яну 2015 10:48
Здравей колега автомобила е 98 година 1,9 Тди АХФ мотора 110 конски сили и от къде мога да разбера с какъв номер ми е комфорт модула?
Последна промяна от hooligans на Сря 28 яну 2015 11:21, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда от цитат
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 22 яну 2015 9:32
Във vw.Там със сигурност ще ти кажат! :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 90 госта
