Оказа се, че не ми работят нагревателите на задния прозорец на колата. Идва напрежение отзад, но самите писти са много тънки. Предишния собственик е лепил фолио на прозирците и незнам дали нещо тогава не са прецакали.
Въпроса ми е има ли, какъвто и да е начин за възстановяване на нагревателя без да се налага смяна на цялото стъкло или респективно врата?
Бях в един сервиз, където се занимават с жичкаджийски работи, но ми казаха, че неможе да се оправи.
Всякаква информация ше ми е от полза.
Вече е зима и е мнооооого неприятно шофирането с изпотено стъкло...
Passat B5.5 комби задни нагреватели на стъклото
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Задни нагреватели на стъклото Passat B5.5 комби
в Конрад продавали електропроводимо лепило(паста)-звъниш и казваш за какво ти трябва.Останалото зависи от теб-колко си сръчен.
Аз не съм го правил-чул съм,че това върши работа.
- Evtoo
- Регистриран на: Нед 13 ное 2005 11:59
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: Passat Variant B7140Hp BlueMotion
- Местоположение: Радомир/София
Това с ел проводимото лепило, лак за нокти и графитени стърготини ми е ясно поизчетох доста теми. При мен не е само една писта, а са били всичките, което е доста странно. В интерес на истината не работят всички реотани не е като прекъснат само един и той да не работи. Ако е така тогава може да стане с тези пасти, но при мен е друго.
- Evtoo
Re: Passat B5.5 комби задни нагреватели на стъклото
До колкото знам при отворен багажник е направена проверка при даден контакт и натиснат бутона за нагревателите. Тогава има ток до самия нагревател.
Не съм го правил аз и е това, което знам и са ми казали.
- Evtoo
При първа възможност ще се опитам и това да проверя мерси за предложението.
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
И аз го имах този проблем преди години на същия пасат. Оказа се , че задното ми стъкло е сменяно и съм с китайско. Решението е само едно. Ново европейско стъкло. Ако имаш каско може и без пари да ти излезе :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
хубаво ,че идва ток - ама дали има и маса на другата обувка на нагревателя ? Възможно е да има прекъснат проводник в гофрата и при отворен капак да е наред веригата , а при затворен не.
Огледай много внимателни нишка по нишка на стъклото - личи си ,ако има някъде прекъснато.
- Evtoo
kris11 написа:хубаво ,че идва ток - ама дали има и маса на другата обувка на нагревателя ? Възможно е да има прекъснат проводник в гофрата и при отворен капак да е наред веригата , а при затворен не.
Самите нишки(писти) са налични, но на места са много бледи просто си личи, че има разлика, а на места са плътни.
Мисля си ако си взема ел проводима паста/лепило да се опитам да възстановя от край до край една или две нишки да тествам дали те ще започнат да топлят.
Ще пробвам да замеря събота или неделя при затворен капак за маса и за ток от двете страни на буксите...
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Някои настъргват и малко меден прах от проводник за допълнителна проводимост.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61, Spiccer и 62 госта
