Passat B5.5 комби задни нагреватели на стъклото
Evtoo
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 11:59
Автомобил: Passat B7
Двигател: Passat Variant B7140Hp BlueMotion
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Evtoo » Вто 16 дек 2014 11:18
Оказа се, че не ми работят нагревателите на задния прозорец на колата. Идва напрежение отзад, но самите писти са много тънки. Предишния собственик е лепил фолио на прозирците и незнам дали нещо тогава не са прецакали.
Въпроса ми е има ли, какъвто и да е начин за възстановяване на нагревателя без да се налага смяна на цялото стъкло или респективно врата?
Бях в един сервиз, където се занимават с жичкаджийски работи, но ми казаха, че неможе да се оправи.
Всякаква информация ше ми е от полза.
Вече е зима и е мнооооого неприятно шофирането с изпотено стъкло...
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Задни нагреватели на стъклото Passat B5.5 комби
Мнениеот gancho » Вто 16 дек 2014 11:40
в Конрад продавали електропроводимо лепило(паста)-звъниш и казваш за какво ти трябва.Останалото зависи от теб-колко си сръчен.
Аз не съм го правил-чул съм,че това върши работа.
Evtoo
Мнениеот Evtoo » Вто 16 дек 2014 13:15
Това с ел проводимото лепило, лак за нокти и графитени стърготини ми е ясно поизчетох доста теми. При мен не е само една писта, а са били всичките, което е доста странно. В интерес на истината не работят всички реотани не е като прекъснат само един и той да не работи. Ако е така тогава може да стане с тези пасти, но при мен е друго.
Evtoo
Re: Passat B5.5 комби задни нагреватели на стъклото
Мнениеот Evtoo » Сря 17 дек 2014 8:39
До колкото знам при отворен багажник е направена проверка при даден контакт и натиснат бутона за нагревателите. Тогава има ток до самия нагревател.
Не съм го правил аз и е това, което знам и са ми казали. :screwy
Evtoo
Мнениеот Evtoo » Сря 17 дек 2014 9:10
При първа възможност ще се опитам и това да проверя мерси за предложението.
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Мнениеот bobar » Сря 17 дек 2014 11:09
И аз го имах този проблем преди години на същия пасат. Оказа се , че задното ми стъкло е сменяно и съм с китайско. Решението е само едно. Ново европейско стъкло. Ако имаш каско може и без пари да ти излезе :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 17 дек 2014 11:26
хубаво ,че идва ток - ама дали има и маса на другата обувка на нагревателя ? Възможно е да има прекъснат проводник в гофрата и при отворен капак да е наред веригата , а при затворен не.
Огледай много внимателни нишка по нишка на стъклото - личи си ,ако има някъде прекъснато.
Evtoo
Мнениеот Evtoo » Сря 17 дек 2014 14:04
kris11 написа:хубаво ,че идва ток - ама дали има и маса на другата обувка на нагревателя ? Възможно е да има прекъснат проводник в гофрата и при отворен капак да е наред веригата , а при затворен не.
Самите нишки(писти) са налични, но на места са много бледи просто си личи, че има разлика, а на места са плътни.
Мисля си ако си взема ел проводима паста/лепило да се опитам да възстановя от край до край една или две нишки да тествам дали те ще започнат да топлят.
Ще пробвам да замеря събота или неделя при затворен капак за маса и за ток от двете страни на буксите...
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 17 дек 2014 14:10
Някои настъргват и малко меден прах от проводник за допълнителна проводимост.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, georgi_1986, rosenstoilov78 и 41 госта
