Голф 4 1.9 tdi ajm 2000г. - Проблем маховик?
alex2811
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: ruse
Re: Голф 4 1.9 tdi ajm 2000г. - Проблем маховик?
Мнениеот alex2811 » Пон 15 дек 2014 8:57
Още не
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 15 дек 2014 9:57
Това ми прилича на не достатъчно гориво. Замерихте ли какво налягане дава горивната помпа? Или прекъсваща дюза, трябва ти читав диагностик и да гледате живи данни, точно когато се получава това придръпване, трябва да караш колата да го прави постоянно придърпването, докато сте в режим на следене на живите данни! Инак ако само се возите и си гледате некви числа на компа, нищо не правите.
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Вто 16 дек 2014 16:15
Гледахме данните в движение и всичко си е в норми...горивото е достатъчно, дюзите малко различни показатели имат особено едната има голямо отклонение на празен ход, но в движение като я настъпя и се оправя. Видяхме че клапана на турбото отваря само на 60% мисля да го смъкнем и да видим как е и геометрията :gruebel
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 16 дек 2014 16:53
Вероятно зацапана, може и от там да ти идват ядовете.
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Чет 18 дек 2014 20:33
Свалихме турбината доста нагар имаше по геометрията, почти не се движеше изчистихме я всичко както трябва слагаме я на колата и ефект нулев....шибаното придръпване пак си го има :banghead :banghead
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 19 дек 2014 9:38
Остава ти да смениш майстора и да отидеш при някой по-разбиращ от печки. Има и форумни майстори дето със сигурност ще изкажат своето мнение по въпроса.
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Пет 19 дек 2014 20:28
Днес ми каза че имало недостиг на гориво турбината надувала много а горивото било малко
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 19 дек 2014 21:20
Вземете за проба да смените H75 от работеща кола, преди да правите каквото и да е било по нататък. Защото клапана може и да не се окаже толкова здрав колкото си мислите.
ilian78
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 16:28
Местоположение: къшин
Мнениеот ilian78 » Пет 19 дек 2014 21:32
колега гледал ли си вътрешните и по малко вероятно да са външните карета да не ти затягат,аз съм имал подобен проблем и се оказаха вътрешните карета
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Нед 21 дек 2014 17:49
Утре ще отида да пробвам от друга кола N75 да видя дали има разлика....силно се надявам да е от него
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Вто 23 дек 2014 17:59
Пробвах и с друг N75 няма разлика, значи моя си работи
Кажете някой читав сервиз в Русе да отида да я видят от къде има недостиг на гориво?
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Вто 06 яну 2015 13:57
просто ме гложди стойността на третата дюза (+0,95),не е ли твърде много?моите и те са за сервизиране че най-голямата стойност ми е +0,55.аз го имам същото придърпване и IFIDIK ми беше казал на първо четене ,че е от маховика, но можело и от дюза.ако трябва прескочи до варна и да ти я погледне по-обстойно мисля че ще се прибереш с поправен звяр :wink
zevsa
Мнениеот zevsa » Вто 06 яну 2015 13:59
iiTDI написа:Здравей, колега
90% не е маховик, да не кажа, че не е! Маховика има други признаци - рязко подаване и отпускане на газта при малките предавки се чува едно тракане/удряне като изхабено каре и др.
И при мен ги имаше тези работи на същия двигател!
Смених маховика не поради тази причина, ами защото се счупи лагер помпата. Така и така щеше да се отваря - смених всичко! Лашкането/придърпването пак го имаше.... и ако не бъркам се получава по осезаемо когато си натиснал педала до долу след което го отпуснеш малко... изчакаш и пак го натиснеш?! Познах ли? Ако е така купи си ново турбо и си ти човека - средна част за 420лв!(Маховика обаче остава за смяна :))
Провери си и помпата - може да засмуква въздух. Ако връщащата нафта е с въздух в маркуча - трябва/хубаво е да смениш и ремонтен комплект на дюзите - 80лв!
от къде се намира средна част на такава цена?
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Вто 06 яну 2015 20:16
Здравей те отдавна не съм писал но все още не съм решил проблема :cry
Тука в Русе ходих в един от най добрите сервизи за дюзи и помпи и там ми споделиха че са имали такъв проблем пак при голф 4 смъква ли са дюзите всичко по тях са сменили като О пръстени, дефтунки, разпръсквачи абе абсолютно всичко което може да се смени по дюзите после са ги проверявали на стенд регулирани са както трябва слагат ги на колата палят и пак си го има шибаното придърпване....демек най вероятно не е от дюзите и никой не знае от къде е този проблем :neutral
Lyubo77
Регистриран на: Пет 02 яну 2015 13:14
Мнениеот Lyubo77 » Пет 09 яну 2015 14:55
Мога да те посъветвам да смениш дебитомера моя също даваше добри резултати при тест но след смяна нещата си дойдоха на мястото.От една морга тествах 6бр докат намеря подходящ с добри стойности.
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 65 госта
