Термостат - къде се намира и как се сменя.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот predat0r » Пет 10 яну 2014 19:37
Вернета се нас*а.. за 18000км.. Утре ще се монтира Behr "Made In Germany" ще го видим и него :mhihi
pe6ool
Регистриран на: Нед 18 авг 2013 12:43
Мнениеот pe6ool » Сря 05 фев 2014 19:03
Абе колеги изчетох темите ,обаче моята е 1.6 AFT климатик четох ,че май компресора се сваля някакви такива може ли някакви снимки нещо да видя . Поздрави :)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 06 фев 2014 9:51
astrata
Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Varna
Мнениеот astrata » Нед 16 фев 2014 21:34
На АФТ само се откача помпата на хидравликата, без компресора на климатика.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 22 дек 2014 21:34
Здравейте колеги!Имам едно питане и се надявам да можете да ми дадете бърз категоричен отговор.Утре се прибирам на село и трябва да сменя термостата на паско двигател PB.Той се намира отдолу до хидравликата и ми е ясно какво трябва да се направи за да се смени, защото съм го правил и друг път,но до сега никога несъм използавал гумения "обръч" ,който става идеално за големия диаметър на клапана на термостата и незнам някой от вас слагал ли го е или не.
Обръщам се към тези колеги които са доволни от сменения нов термостат!Миналата година смених един Берх с друг и положението е същото и като пипна маркучите ми е пределно ясно,че проблема не е никъде другате ,а в термостата.Друг мой приятел вече незнам за кой път сменя с марката Валер и отново "скапана работа",работи добре само малко време.Изчетох темите от началото до край в продължение на 4 часа и виждам че има колеги недоволни дори и уж от "оригинални" термостати внесени от представители за доста по-вече от въпросните 20 лева.Реших да заложа този път на Вернет и ще видя през коледните пазници като го сменя какво ще излезе,но въпросът ми е всички тези изброени термостати освен така нартечените гумени опръстени и два вида гарнитури имат и по един гумен "обръч",който впасва идеално на най-големият диаметър на самият термоелемент,но някак си при всичките термостати ми изглежда ,че ако го сложа ,ще се махне от там и може да запуши охладителната система и недай си боже по-лошо.Който има по-голям опит в това може ли да ми каже да го слагам ли или той е за друг вид мотор?
Ако някой не ме е разбрал това не е от мен а от ракията,че ми дойде малко по---- вече от колкото трябва....sorry...!!!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 22 дек 2014 21:55
Я обясни как и кога ги пипаш маркучите, че смяташ, че проблемът е в термостата.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 22 дек 2014 22:07
Пипам маркуча след термостата ,който отива към радиатора най-отдолу и съм категоричен ,че стрелката на таблото отчита приблизитено точно,защото на пипане маркуча не е толкова горещ,колкото би трябвало да бъде за температура от порядъка на 85-90 градуса.На таблото също показва ниска температура ,а именно 75 градуса.На другата ми кола където там всичко е безупречно и показва 90-95 градуса там неможе да си задържа ръката и 3 секунди,да не говорим ,че и парното не духа достатъчно топло като температура и като количество,макар и за това да може да се намерят и други обяснения, които съм ги изчел всичките как се постига по голяма ефективност с разглобяване на парното,почистване на дунапрените, които са се отлепили от клапите и заместването им с фолио или печатарска плака и не на последно място сервизиране на радиатора за отопление дали не се е запушил с мазгочи покрай спиралите.Оставяки на страна отоплителната "уредба",наистина маркуча след термостата видимо не е толкова "врял",както би ми се искало и като е на другите коли.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 22 дек 2014 22:16
Ами ти просто не знаеш как с пипане на маркучите да си провериш термостата :exclaim
Палиш на място студената кола. После докато загрява непрекъснато опипваш долния и горния маркучи. Долния трябва да си остане ледено студен до достигане на работна температура.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 22 дек 2014 22:23
Колега,може и да си прав,но точно така направих и просто колата неиска да вдигне по-висока температура от посочената от мен.Започна маркуча да се стопля по-рано от показаната от таблото и там си остава и за това аз питам...Има ли шанс гумения ринг на големия диаметър на термоелемента, който аз несъм сложил поради опасение ,че може лесно да се отниже(понеже и лесно си го нанизвам),да трябва да го сложа или тези колеги, които са доволни от термостатите си и те не са го слагали и проблема е е в уплътнението а в термостата...
Благодаря предварително!!!
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 22 дек 2014 22:32
Не съм сигурен дали съм разбрал правилно къде искаш да го слагаш този гумен пръстен - доколкото разбрах искаш да го сложиш на самия клапан, който спира водата за да я спира по-плътно. Поне термостатите, които аз съм ползвал си уплътняват достатъчно добре и без гумено уплътнение.
Доколкото си спомням последния термостат, който купих беше Валер и бях много доволен от него няколко години докато карах колата.
Преди да изхвърлиш този и преди да монтираш новия ги провери и двата в тенджера на котлона с термометър за да видиш точно кога отварят.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 22 дек 2014 22:48
Ето една такава снимка,която намерих в нета с гумения "ринг"около големия диаметър на термоелемента(централния клапан),а не на малкия(байпасния),но за съжаление намирам и още 10 пъти по толкова снимки без този гумен ринг на термоелемента и в задачата се пита кое е вярното решение....?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 23 дек 2014 1:49
Това не го слагам и аз, единственото уплътнение което слагам е О- пръстена който ляга на фланеца. Преди да сложиш термостата обаче хубаво с водна шкурка му зачисти леглото, защото се натрупват окиси и прецакват работата, след като почистиш хубаво, тънко, изключително тънко графитна грес, просто една капка колкото да уплътни язвите в алуминия, слагаш термостата, О-пръстена, затваряш капачката и готово.
getsbii
Регистриран на: Сря 31 дек 2014 13:17
Мнениеот getsbii » Сря 31 дек 2014 13:33
Здравейте и весели празници на всички.Искам да попитам по темата за термостата.Аз съм с пасат 2 и ме интересува в крайна сметка маха ли се хидравличната помпа или само планката на която е хваната.тези дни си смених вентилатора на парното но ми казаха че имам проблеми с термостата.като работи на место колата загрява до 90градуса че и повече и парното започва да духа топло но щом тръгна да се движа стрелката почва да пада а с нея изчвзва и топлото луда работа.та накрая лесно ли се сменя този термостат или не.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 31 дек 2014 18:00
Първо напиши каква ти е колата и с какъв двигател......
Предполагам, че пасата е Б3, а не 2 както си написал....... И като съм тръгнал с предположенията предполагам, че термостата ти се сменя лесно.
Ако искаш отговори, а не предположения си задай въпроса правилно. Още по-добре е преди да питаш да прочетеш поне тази тема от началото.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 31 дек 2014 19:00
Година? Кубатура? Бензин/дизел?
Тогава най-точно ще ти се отговори.
Потребители, разглеждащи този форум: genadi67 и 26 госта
