А дросела отваря ли, като изтеглиш смукача?
С горна, долна плочка, или с щуцери си?
Карбуратор ДААЗ 2105 на Голф 2 - вече реалност
Re: Карбуратор ДААЗ 2105 на Голф 2 - вече реалност
С щуцери сам над двете клапи отгоре клапата отваря и затваря но долната не мога да я видя какво прави
- muns61
- Местоположение: pleven
Gледай лостчетата отстрани, които са на оста на дросела. Кое се движи и кое-не. Най-добре снимка и клипче.
Добре колега утре ще проверя ти какво казваш че дросела остава затворен така ли ,при опънат смукач.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Като дръпнеш обогатитела\смукача педала на газта трябва да потъва леко ,ако не значи се е откачило лостчето за "ръчна газ".
- caro
Лостчето е от клапата на смукача до 1-ва дроселова клапа.Малко е криво и за монтажа му е необходимо да се отвори капака на карбуратора.
Здравейте колеги, така всичко си е закачено обаче педала на газта не пада като драпнеш смукача.
- caro
Педала на газта не пада много - почти неусетно е.Колко оборота вдига двигатела при дръпнат смукач,ако имаш оборотомер все пак?Иначе оборотите можеш да ги вдигнеш още малко като огънеш лостчето за което ти писах по-горе.При изправяне се вдигат при сгъване се намаляват.
- muns61
Щом е станало изведнъж, търси нещо разкачено.
Разкачено няма нищо колега само отзад мембраната беше спукана смених я но пак няма ефект
- muns61
Тази мембрана отваря смукача при покачване на оборотите. Ако е спукана и не отваря клапата, мотора се дави от богата смес. На капачето на мембраната има винт за регулиране на отварянето.
Я направи клип как ти работи колата на ПХ, със и без смукач.
Колега нямам с какво да направя клипче, но сега ще ти обясня как работи.При студен двигател сутринта първо палене паля без да дърпам смукача пали колата дърпам смукача и никакъв ефект сеедно не е дръпнат.След това отивам до работа която е на 500 600 метра колата е студена още дърпам смукача да видя дали нещо ще стане едвам дига оборотите на 400 .Сега го регулирах горе долу карбуратора и на студен двигател да ми държи 400 500 оборота без смукач поне да не гасне и така карам ,зашото на всяко кръстовище като натиснеш съедемнителя и спирачката при самото пускане на педала на газта и колата е изгаснала
- muns61
На бензин как е?
