Карбуратор ДААЗ 2105 на Голф 2 - вече реалност
muns61
Местоположение: pleven
Re: Карбуратор ДААЗ 2105 на Голф 2 - вече реалност
Мнениеот muns61 » Вто 23 дек 2014 18:31
А дросела отваря ли, като изтеглиш смукача?
С горна, долна плочка, или с щуцери си?
Mishoka1
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 20:46
Автомобил: vw golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Вто 23 дек 2014 18:39
С щуцери сам над двете клапи отгоре клапата отваря и затваря но долната не мога да я видя какво прави
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 23 дек 2014 18:50
Gледай лостчетата отстрани, които са на оста на дросела. Кое се движи и кое-не. Най-добре снимка и клипче.
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Вто 23 дек 2014 19:08
Добре колега утре ще проверя ти какво казваш че дросела остава затворен така ли ,при опънат смукач.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Вто 23 дек 2014 22:23
Като дръпнеш обогатитела\смукача педала на газта трябва да потъва леко ,ако не значи се е откачило лостчето за "ръчна газ".
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Вто 23 дек 2014 22:43
А знаеш ли кое точно е то колега благодаря :beer
caro
Мнениеот caro » Сря 24 дек 2014 18:43
Лостчето е от клапата на смукача до 1-ва дроселова клапа.Малко е криво и за монтажа му е необходимо да се отвори капака на карбуратора.
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Чет 25 дек 2014 17:33
Здравейте колеги, така всичко си е закачено обаче педала на газта не пада като драпнеш смукача.
caro
Мнениеот caro » Чет 25 дек 2014 18:16
Педала на газта не пада много - почти неусетно е.Колко оборота вдига двигатела при дръпнат смукач,ако имаш оборотомер все пак?Иначе оборотите можеш да ги вдигнеш още малко като огънеш лостчето за което ти писах по-горе.При изправяне се вдигат при сгъване се намаляват.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 25 дек 2014 19:14
Щом е станало изведнъж, търси нещо разкачено.
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Пет 26 дек 2014 18:46
Разкачено няма нищо колега само отзад мембраната беше спукана смених я но пак няма ефект
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 26 дек 2014 18:52
Тази мембрана отваря смукача при покачване на оборотите. Ако е спукана и не отваря клапата, мотора се дави от богата смес. На капачето на мембраната има винт за регулиране на отварянето.
Я направи клип как ти работи колата на ПХ, със и без смукач.
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Пет 26 дек 2014 19:38
Колега нямам с какво да направя клипче, но сега ще ти обясня как работи.При студен двигател сутринта първо палене паля без да дърпам смукача пали колата дърпам смукача и никакъв ефект сеедно не е дръпнат.След това отивам до работа която е на 500 600 метра колата е студена още дърпам смукача да видя дали нещо ще стане едвам дига оборотите на 400 .Сега го регулирах горе долу карбуратора и на студен двигател да ми държи 400 500 оборота без смукач поне да не гасне и така карам ,зашото на всяко кръстовище като натиснеш съедемнителя и спирачката при самото пускане на педала на газта и колата е изгаснала :beer
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 26 дек 2014 19:58
На бензин как е?
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Пет 26 дек 2014 20:04
на бензин не се кара колата незнам
Върни се в “Силов тунинг”
