Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DaDiablo » Нед 28 дек 2014 10:19
И аз съм така. Гз е най-важен :Mr Green Fun
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 28 дек 2014 11:59
TiL написа: И някой ако каже колко литра всъщност е течността в охладителната система на 1.8Т ще съм благодарен.
7 л е цялата система при теб.
А за турбо - късал съм ос на турбина на Opel CDTI при малка скорост -последствия нова турбина и ЕГР. Остта се скъса на около 62000км - силно шуплеста структура.
@110afn -поне 30 Вт на седалка е. Пробвай без да въртиш стартер /само на контакт дали се затоплят/регулатора на макс./
EasEr
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
Автомобил: 1990 VW GOLF 2
Местоположение: Ruse
Мнениеот EasEr » Нед 28 дек 2014 23:30
колеги от скоро имам пасат б5.5 ТДИ и не ми е ясно,поразгледах форума но не открих това което ме интересува :redface
на пасата ако му извадя акумулатора с цел зареждане какво следва,компа дава ли някакви грешки като се откачи акумулатора :redface :redface просто каква е процедурата ме интересува :beer
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 28 дек 2014 23:58
Не, няма драми. Може радиото ако е заводско да поиска PIN кода евентуално. При мен от време на време като го разкача от кабелите пита за PIN-а, ама като върна контакта и подам пак контакт - вече работи и не пита. Идея си нямам защо...
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 29 дек 2014 0:32
brum написа:Не, няма драми. Може радиото ако е заводско да поиска PIN кода евентуално. При мен от време на време като го разкача от кабелите пита за PIN-а, ама като върна контакта и подам пак контакт - вече работи и не пита. Идея си нямам защо...
Колата си познава радиото, в друга кола ще пита за ПИН докато не го вкараш.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 29 дек 2014 6:58
Айде стига бе. Туй с радиото ми хареса. И при мен е така и толкова време се чудих защо след рестарт не ми иска код. Измислил го е швабата. Това обаче не дава точен отговор на колегата дето мисли да зарежда. Неговото дали е за тази кола и как да разбере преди да дръпне шалтера?
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 29 дек 2014 11:14
EasEr написа: .... на пасата ако му извадя акумулатора с цел зареждане
Нямаш ли наблизо до автомобила 220В ? Гараж,къща,склад .. с контакт .Ако имаш зареждай без да го сваляш.
krasen_v
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:57
Местоположение: Карнобат
Мнениеот krasen_v » Пон 29 дек 2014 21:57
Здравейте.Днес след дълго шофиране по републиканските пътища ми замръзнаха пръскалките на чистачките-незнам течноста ли е фалшива какво е ама реших да си сложа едни пръскалки с подгрев ,та въпроса ми е някой да каже как са вързани оригинално в инсталацията на колата откъде се включват.
krasen_v
Мнениеот krasen_v » Пон 29 дек 2014 22:38
ами аз си го изключвам подгрева на огледалата като изсъхнат,защото съм чувал че изгарят иначе и другото е че ми се беше отлепило едното огледало - предполагам от нагряване
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 30 дек 2014 7:23
И аз си изключвам подгрева на огледалата TiL. Мисля си,че няма нужда да работят постоянно. Не би трябвало да горят, защото до колкото знам, токът, който минава през подгрева е много малък, но все пак.... Тази сутрин в Габрово в момента е -7,5 градуса. С нетърпение очаквам да тръгна за работа и да видя как ще запали печката :11 .
krasen_v
Мнениеот krasen_v » Вто 30 дек 2014 8:13
Пръскалки още не съм си купил ,мисля от някой колега дето продава кола на части да си купя.А за изключването на подгрева, преди имах Опел Вектра и там задни реотани и огледала са свързани заедно и оригинално се изключваха сами след 15 минути.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 30 дек 2014 9:25
То на Опела тъй, щото в една верига са вързали и задните реотани, а те си харчат доста ток. Иначе до колкото знам консумацията на огледалата е много малка. Не съм сигурен на 100%, но мисля, че някои коли дори постоянно им е включено подгряването. Останах очарован от старта тази сутрин. Имам странното усещане, че колкото е по-студено, толкова ТДИ пали по-лесно :mhihi .
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 30 дек 2014 12:16
Нямам представа. Защо ти е по - мощно? Какво му е на стоковото? Да не си сложил по-голяма батерия?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 30 дек 2014 14:26
krasen_v написа:Пръскалки още не съм си купил ,мисля от някой колега дето продава кола на части .
От дърт набор кола голяма вероятност да не работи подгрева. Позисторите се скапват от старост.
Б5.5 няма ли реле за време за задния реотан ??
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 30 дек 2014 14:38
аз си взех пръскалки с подгрев от туарег. Така и не ги вързах да топлят. Иначе са едно към едно с пасатовите, само инсталация искат.
