1.9 TDI помпа-дюза завишен разход на празен ход
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: 1.9 TDI помпа-дюза завишен разход на празен ход
Мнениеот hip-hopotam » Пон 29 дек 2014 0:46
Погледни на 13ти канал стойностите на дюзите когато се повиши разхода на празен ход.Възможно е някоя дюза да не е наред,а също е много възможно да е от инсталацията към дюзите.На мен ми се случи с една помпа дюза подобен симптом вдигна си разхода и се усеща как започва да работи мотора зле като на загуба на цилиндър.На диагностика ми показа една дюза.Размених 2 от дюзите за да диагностицирам дали е инсталация или дюза и колата се оправи (вероятно от инсталацията) вече 2 месеца колата се кара и няма проблеми.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 29 дек 2014 1:24
Да но за целта трябва да имам лаптоп с Ваг-Ком, за да проверя, мотора ми работи чудесно, няма прекъсване колега, дори когато разхода се покачи...
Само не разбрах кабели ли си сменил или дюзата ?
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Пон 29 дек 2014 8:37
Размених 1а с 4та дюза без нищо да сменям.Нещо явно се намести по инсталацията и колата не показа повече проблема.
Но щом не усещаш лоша работа на мотора и някакви звуци карай си,той проблема ше се засили ако има въобще някакъв.
petioooooo
Регистриран на: Нед 08 юли 2012 11:22
Местоположение: varna
Мнениеот petioooooo » Пон 29 дек 2014 10:33
valiosport написа:
petioooooo написа:Моята е сеат леон арл и когато е загряла около 50 60 градуса показва 0,5 ,а когато е на 90 0.6.Преди около месец ми светна чека и разхода се качи на 0.7 ,след диагностика ми изписа проблем в температурнич датчик на горивото смених го и започна да работи на 0.5 ,а преди това със старич датчик като работеше ми показваше 0.6.
Колега, къде се намира този датчик да го подмена...
Каква му е цената?
Поздрави :beer
Цената му е 8 лв,но при мен чека беше светнал.Намира се по нафтопровода от лчвата страна на капака на клапаните и в никой магазин за авточасти не знаят за такъв датчик (сензор) при тях излиза за вода.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 29 дек 2014 12:26
Гледах, ама нещо не го намирам...
Ляво като застана пред колата ми се пада около филтъра, от шофьорското място, някъде около Тандем помпата :gruebel
При мен чек-а не свети, но щом е 8 лева не пречи да пробвам...
petioooooo
Мнениеот petioooooo » Пон 29 дек 2014 12:59
valiosport написа:Гледах, ама нещо не го намирам...
Около помпата.
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 20 окт 2015 21:14
Пичове, някой може ли да каже къде се намира този датчик G72(за температура на входящия въздух).
Един майстор ми каза, че може от този датчик да ми вдига разхода.
Мотора е 1.9 ARL
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 20 окт 2015 23:21
Намира се в МАП сензора и за да го смениш ще трябва да смениш и самия МАП. Какви стойности дава? Иначе ме съмнява това да е проблема
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 20 окт 2015 23:29
Без дебитомер съм.
Ще купя нов за проба.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 20 окт 2015 23:36
valiosport написа:Без дебитомер съм.
МАП-а е датчика,който мери налягането на турбото ти :a045 Намира се някъде по турбо пътищата или на кулера, не помня точно
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 20 окт 2015 23:42
Знам къде е мапа, мапа на ARL е точно под пластмасовата кора отгоре на пласмасовата тръба.
Мисълта ми беше, че дебитомера е изключен и вероятността да е от него отпада.
Искам да елиминирам вероятността да е от датчици, щото нали се сещаш че няма да тръгна да сменям дюзи само заради малко по-висок разход.
Просто ме дразни да ми показва 0.9-1.0л/ч......
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 55 госта
