1.9 TDI помпа-дюза завишен разход на празен ход
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: 1.9 TDI помпа-дюза завишен разход на празен ход
Погледни на 13ти канал стойностите на дюзите когато се повиши разхода на празен ход.Възможно е някоя дюза да не е наред,а също е много възможно да е от инсталацията към дюзите.На мен ми се случи с една помпа дюза подобен симптом вдигна си разхода и се усеща как започва да работи мотора зле като на загуба на цилиндър.На диагностика ми показа една дюза.Размених 2 от дюзите за да диагностицирам дали е инсталация или дюза и колата се оправи (вероятно от инсталацията) вече 2 месеца колата се кара и няма проблеми.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Да но за целта трябва да имам лаптоп с Ваг-Ком, за да проверя, мотора ми работи чудесно, няма прекъсване колега, дори когато разхода се покачи...
Само не разбрах кабели ли си сменил или дюзата ?
- hip-hopotam
Размених 1а с 4та дюза без нищо да сменям.Нещо явно се намести по инсталацията и колата не показа повече проблема.
Но щом не усещаш лоша работа на мотора и някакви звуци карай си,той проблема ше се засили ако има въобще някакъв.
petioooooo
- Регистриран на: Нед 08 юли 2012 11:22
- Местоположение: varna
valiosport написа:petioooooo написа:Моята е сеат леон арл и когато е загряла около 50 60 градуса показва 0,5 ,а когато е на 90 0.6.Преди около месец ми светна чека и разхода се качи на 0.7 ,след диагностика ми изписа проблем в температурнич датчик на горивото смених го и започна да работи на 0.5 ,а преди това със старич датчик като работеше ми показваше 0.6.
Колега, къде се намира този датчик да го подмена...
Каква му е цената?
Поздрави
Цената му е 8 лв,но при мен чека беше светнал.Намира се по нафтопровода от лчвата страна на капака на клапаните и в никой магазин за авточасти не знаят за такъв датчик (сензор) при тях излиза за вода.
valiosport
Гледах, ама нещо не го намирам...
Ляво като застана пред колата ми се пада около филтъра, от шофьорското място, някъде около Тандем помпата
При мен чек-а не свети, но щом е 8 лева не пречи да пробвам...
petioooooo
valiosport написа:Гледах, ама нещо не го намирам...
Около помпата.
valiosport
Пичове, някой може ли да каже къде се намира този датчик G72(за температура на входящия въздух).
Един майстор ми каза, че може от този датчик да ми вдига разхода.
Мотора е 1.9 ARL
Мотора е 1.9 ARL
Намира се в МАП сензора и за да го смениш ще трябва да смениш и самия МАП. Какви стойности дава? Иначе ме съмнява това да е проблема
valiosport
Без дебитомер съм.
Ще купя нов за проба.
valiosport написа:Без дебитомер съм.
МАП-а е датчика,който мери налягането на турбото ти
Намира се някъде по турбо пътищата или на кулера, не помня точно-
valiosport
Знам къде е мапа, мапа на ARL е точно под пластмасовата кора отгоре на пласмасовата тръба.
Мисълта ми беше, че дебитомера е изключен и вероятността да е от него отпада.
Искам да елиминирам вероятността да е от датчици, щото нали се сещаш че няма да тръгна да сменям дюзи само заради малко по-висок разход.
Просто ме дразни да ми показва 0.9-1.0л/ч......
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
