Голф 3 1.9 ТДИ 1Z много трудно палене(с видео!!!) РЕШЕНА
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Re: Много трудно палене голф 1.9 ТДИ (с видео!!!)
Мнениеот nanobanano » Чет 01 яну 2015 23:21
Ще извиняваш ама аз типото с M10D на газ си го палех при по-ниски температури,ти ся за това.И миналата година как палеше със същото масло естествено сменено?Няма как да е от маслото при минус 2-3,че и при минус 10 при изправен двигател.Пък и не съм с 15,а 10в40.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 02 яну 2015 0:23
nanobanano написа:Ще извиняваш ама аз типото с M10D на газ си го палех при по-ниски температури...
И ти ще извиняваш, ама аз една и съща кола съм я карал и с 15В40, и с 10в40 зимата. С второто стартерът въртеше доста по-бодро и палеше видимо по-лесно. А ти ако искаш и масло не си сипвай на колата, това си е твоя работа :mhihi Аз давам идея как да си улесним живота ти ми даваш пример как НЕ трябва да си поддържаме колите. :bowdown Никъде не съм казал, че на автора му е маслото проблемът, просто си мисля, че този вискозитет не е за тая кола. :c020
Последна промяна от stefan4o на Пет 02 яну 2015 0:26, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 02 яну 2015 0:25
И аз съм с 15/40 щот си похапва ама пали от раз щото съм с изправни свещи
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пет 02 яну 2015 1:45
Колеги, тези автомобили са на около 20г. и незнайно на колко километра, не искайте невъзможното от тях. Накрая започва да пали така и лятото. Зимата с уморените дизели е така, трудно палят. Дано на колегата пуснал темата това да му е от лоши свещи, центровка, акумулатор или стартер, че остава двигател на над 300 000 км.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 02 яну 2015 10:41
Пич недей така , мой приятел има А6 на 500 хил. км и при -8 пали само докато помирише ключа!!! Километрите и годините нямат голямо значение поне за този мотор !
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пет 02 яну 2015 12:53
И моята е на-над 500 000 км. сега в студа пали от раз.Малко тегаво с първите секунди претриса мотора сигурно имам изгоряли свещи.В резервоара когато пълнех преди седмица сипах за 3 кинта и бензин 95.Много мехурчета има в тръбите на второто видео.И при мен има мерурчета но са единични и епизодични.Мисля , че остава без гориво при престой.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 02 яну 2015 17:15
Ауди А6 и г3 не са от един клас. Двигателите са конструирани за различен пробег.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Пет 02 яну 2015 17:18
Пробвах подгревните свещи с директно кабелче от акумулатора и на 4те няма искра...
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Пет 02 яну 2015 17:27
При мен така палеше пасата с две изгорели свещи. Провери си свещите, колега.
Rat Fink
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Мнениеот Rat Fink » Пет 02 яну 2015 22:17
Другата седмица ще проверя свещи и центровка и ще кажа какво е положението.
А до маслото - мисля че е добро - Мотул от 12лв литъра беше, точния вид не го помня. Отчитам, че не е подходящо за нашите зимни условия защото затормозява старта. Догодина ще си сложа синтетично 5w40 :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 02 яну 2015 22:19
batmit написа:Ауди А6 и г3 не са от един клас. Двигателите са конструирани за различен пробег.
И какви са конструктивните разлики межу АФН на Г3 и същия на А6.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Съб 03 яну 2015 0:45
batmit написа:
В темата се обсъжда 1Z, а не АФН.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 03 яну 2015 9:45
Че то пък между 1z и afn нали са огромни разликите.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Съб 03 яну 2015 13:14
То има AHU, което си е чисто 1z на Ауди а6.
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Съб 03 яну 2015 16:25
колега провери си ГНП-то дали има течове,ако няма съм почти на 100% сигорен че е от центровката на помпата,отиди и я закачи на VAG-COM ако покаже че нямаш центровка е от разбито колело на колянов вал.УСПЕХ и дано да съм помогнал.Аз имах същите проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 62 госта
