Голф 3 1.9 ТДИ 1Z много трудно палене(с видео!!!) РЕШЕНА
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Re: Много трудно палене голф 1.9 ТДИ (с видео!!!)
Ще извиняваш ама аз типото с M10D на газ си го палех при по-ниски температури,ти ся за това.И миналата година как палеше със същото масло естествено сменено?Няма как да е от маслото при минус 2-3,че и при минус 10 при изправен двигател.Пък и не съм с 15,а 10в40.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
nanobanano написа:Ще извиняваш ама аз типото с M10D на газ си го палех при по-ниски температури...
И ти ще извиняваш, ама аз една и съща кола съм я карал и с 15В40, и с 10в40 зимата. С второто стартерът въртеше доста по-бодро и палеше видимо по-лесно. А ти ако искаш и масло не си сипвай на колата, това си е твоя работа
Аз давам идея как да си улесним живота ти ми даваш пример как НЕ трябва да си поддържаме колите.
Никъде не съм казал, че на автора му е маслото проблемът, просто си мисля, че този вискозитет не е за тая кола.
Последна промяна от stefan4o на Пет 02 яну 2015 0:26, променено общо 1 път.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И аз съм с 15/40 щот си похапва ама пали от раз щото съм с изправни свещи
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, тези автомобили са на около 20г. и незнайно на колко километра, не искайте невъзможното от тях. Накрая започва да пали така и лятото. Зимата с уморените дизели е така, трудно палят. Дано на колегата пуснал темата това да му е от лоши свещи, центровка, акумулатор или стартер, че остава двигател на над 300 000 км.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Пич недей така , мой приятел има А6 на 500 хил. км и при -8 пали само докато помирише ключа!!! Километрите и годините нямат голямо значение поне за този мотор !
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
И моята е на-над 500 000 км. сега в студа пали от раз.Малко тегаво с първите секунди претриса мотора сигурно имам изгоряли свещи.В резервоара когато пълнех преди седмица сипах за 3 кинта и бензин 95.Много мехурчета има в тръбите на второто видео.И при мен има мерурчета но са единични и епизодични.Мисля , че остава без гориво при престой.
batmit
Ауди А6 и г3 не са от един клас. Двигателите са конструирани за различен пробег.
nanobanano
Пробвах подгревните свещи с директно кабелче от акумулатора и на 4те няма искра...
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
При мен така палеше пасата с две изгорели свещи. Провери си свещите, колега.
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Другата седмица ще проверя свещи и центровка и ще кажа какво е положението.
А до маслото - мисля че е добро - Мотул от 12лв литъра беше, точния вид не го помня. Отчитам, че не е подходящо за нашите зимни условия защото затормозява старта. Догодина ще си сложа синтетично 5w40 :)
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
batmit написа:Ауди А6 и г3 не са от един клас. Двигателите са конструирани за различен пробег.
И какви са конструктивните разлики межу АФН на Г3 и същия на А6.
batmit
batmit написа:
В темата се обсъжда 1Z, а не АФН.
- °niksi°
- Бай Брадър
Че то пък между 1z и afn нали са огромни разликите.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
То има AHU, което си е чисто 1z на Ауди а6.
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
колега провери си ГНП-то дали има течове,ако няма съм почти на 100% сигорен че е от центровката на помпата,отиди и я закачи на VAG-COM ако покаже че нямаш центровка е от разбито колело на колянов вал.УСПЕХ и дано да съм помогнал.Аз имах същите проблеми.
