Golf MK3 1.6 АЕЕ Изхвърли маслото при ниските температури
patokov
Регистриран на: Пон 10 окт 2011 19:44
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 AEE 1997
Местоположение: България/София
Re: Golf MK3 1.6 АЕЕ Изхвърли маслото при ниските температу
Мнениеот patokov » Пет 02 яну 2015 18:34
Благодаря за помощта утре след операцията ще пиша за резултат :a045
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 02 яну 2015 21:31
Може да е избило и от семерингите като е вдигнало налягането.Ако след отпушването на вентилацията продължава да омаслява от тях,тогава вече го мисли :th_up
patokov
Автомобил: Golf 3
Мнениеот patokov » Нед 04 яну 2015 11:36
Здравейте колеги ,вчера ,като за начало се свали кутията за картерните газове,която се
държи на 3 шестограма номер 6, беше се задръстила изцяло ,начина на почистване не можах да го снимам защото бях на една автомивка , използвахме обезмаслител за двигатели ,жените в автомивката бяха така добри да ни оставят препарат завидно количество и пароструйката ,изтекоха ,пихтия,цели въглени и каквото се сетите :biggrin ,проми се мотора за със добавка за двигатели ,нов маслен филтър и масло , почистване на двигателя от маслото ,което беше изтекло !
РЕЗУЛТАТ : Запали без проблеми ,течове от семеринга на разпределителния вал,което предполагам е нормално.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ :Чукане на хидравлични повдигачи и странен резонанс на мотора след 2000 оборота :gruebel :gruebel :gruebel :gruebel Не мога да разбера от какво се получи ако някой има на идея да сподели
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 04 яну 2015 11:42
Няма да е лошо да се измери налягане на маслото!От семеринга към скоростите не тече,нали?
patokov
Автомобил: Golf 3
Мнениеот patokov » Нед 04 яну 2015 11:48
Течове от там няма но това за налягане на маслото не съм се сетил да проверя ! А този резонанс от какво се получи, не знам просто ме дразни беше толкова тих мотора сега е много шумен :confused
patokov
Автомобил: Golf 3
Мнениеот patokov » Нед 04 яну 2015 11:51
Колега pas1.8mi тази проверка за налягането на маслото при семеринга ,при скоростната кутия как се прави ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 04 яну 2015 12:55
Тоя шум от както смени маслото ли се появи?
patokov
Автомобил: Golf 3
Мнениеот patokov » Нед 04 яну 2015 18:08
Да от както го смених :screwy
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 04 яну 2015 19:17
Имах в предвид да измериш налягането на маслото,например на главата!Ако нямаш там допълнителна резба,просто махни датчика за налягане на маслото,и се закачи там!Мери се на загрял двигател(около 80гр) и обороти поне 2000 об/мин!
patokov
Автомобил: Golf 3
Мнениеот patokov » Нед 04 яну 2015 20:48
Добре колега утре ще го измеря и ще пиша за резултат :th_up А иначе днес го покарах 25-30 км после го оставих на едно място да работи като подложих картон под двигателя и го оставих да работи ,до отваряне на перката 2-3 пъти .нямаше и капка масло :smile
