Golf MK3 1.6 АЕЕ Изхвърли маслото при ниските температури
- patokov
- Регистриран на: Пон 10 окт 2011 19:44
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 AEE 1997
- Местоположение: България/София
Re: Golf MK3 1.6 АЕЕ Изхвърли маслото при ниските температу
Благодаря за помощта утре след операцията ще пиша за резултат
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Може да е избило и от семерингите като е вдигнало налягането.Ако след отпушването на вентилацията продължава да омаслява от тях,тогава вече го мисли
- patokov
- Автомобил: Golf 3
Здравейте колеги ,вчера ,като за начало се свали кутията за картерните газове,която се
държи на 3 шестограма номер 6, беше се задръстила изцяло ,начина на почистване не можах да го снимам защото бях на една автомивка , използвахме обезмаслител за двигатели ,жените в автомивката бяха така добри да ни оставят препарат завидно количество и пароструйката ,изтекоха ,пихтия,цели въглени и каквото се сетите
,проми се мотора за със добавка за двигатели ,нов маслен филтър и масло , почистване на двигателя от маслото ,което беше изтекло !
РЕЗУЛТАТ : Запали без проблеми ,течове от семеринга на разпределителния вал,което предполагам е нормално.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ :Чукане на хидравлични повдигачи и странен резонанс на мотора след 2000 оборота
Не мога да разбера от какво се получи ако някой има на идея да сподели
Не мога да разбера от какво се получи ако някой има на идея да сподели- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Няма да е лошо да се измери налягане на маслото!От семеринга към скоростите не тече,нали?
- patokov
- Автомобил: Golf 3
Течове от там няма но това за налягане на маслото не съм се сетил да проверя ! А този резонанс от какво се получи, не знам просто ме дразни беше толкова тих мотора сега е много шумен
- patokov
- Автомобил: Golf 3
Колега pas1.8mi тази проверка за налягането на маслото при семеринга ,при скоростната кутия как се прави ?
- Bai Sando
Тоя шум от както смени маслото ли се появи?
- patokov
- Автомобил: Golf 3
Да от както го смених
- pas1.8mi
Имах в предвид да измериш налягането на маслото,например на главата!Ако нямаш там допълнителна резба,просто махни датчика за налягане на маслото,и се закачи там!Мери се на загрял двигател(около 80гр) и обороти поне 2000 об/мин!
- patokov
- Автомобил: Golf 3
Добре колега утре ще го измеря и ще пиша за резултат
А иначе днес го покарах 25-30 км после го оставих на едно място да работи като подложих картон под двигателя и го оставих да работи ,до отваряне на перката 2-3 пъти .нямаше и капка масло
А иначе днес го покарах 25-30 км после го оставих на едно място да работи като подложих картон под двигателя и го оставих да работи ,до отваряне на перката 2-3 пъти .нямаше и капка масло Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
