Може ли някой да ме светне, ще съм му благодарен.Golf MK4 1.9 TDI - подгревни свещи за антифриз
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Здравейте колеги, първо се извинявам за тъпия ми въпрос. Но стана ми интересно след като прочетох темата за подгяване на антифриза, още на първата страничка на една снимка видях някакъв фланец (или не се казва точно така). И в моята кола има подобно нещо, но не знам точно за какво е
Последна промяна от Enigma07 на Съб 10 яну 2015 17:20, променено общо 2 пъти.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9 TDI - за какво служи това (снимки)
Точно свещи за подгряване на антифриза са, аз нямам такива за съжаление
- Enigma07
- Двигател: BMM
Благодаря ти много колега
Но да си призная, че не усещам кой знае каква файда от тази екстра
има ли вероятност тези свещи да са изгорели? или нещо дргуо...
Но да си призная, че не усещам кой знае каква файда от тази екстра - lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Имам такова чудо и смело мога да кажа, че си е голям кеф. Естествено, че има вероятност да не работи. Може някоя или всички свещи да са изгорели, а може и управлението им да не е както трябва. Нищо не пречи да ги свалиш и да ги провериш как са. Виж дали при студен мотор до тях стига ток. Поне при теб са на хубаво място. Моя мотор е надлъжен и се падат отзад. До колкото знам трябва да подгряват докато антифриза не стигне до 40 градуса, ама не съм напълно сигурен. Би трябвало да си имат и датчик, освен ако не ползват информацията от общия на антифриза. Сигурно си имат и отделен бушон. Тръгни от там.
- sartana
- Регистриран на: Пон 25 фев 2013 14:10
- Автомобил: Bora TDI
Ако не работят, VAG-COM дали ще дава някаква грешка?
И при мен на бората ги има, но дали работят е отделен въпрос.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Аз лично се съмнявам с диагностика да ги "хванеш" дали работят.Ако ги пипнеш дали няма да разбереш работят ли
- lz2aii
Мисля, че с диагностика не се хваща ако има проблем - така, както не се хваща и ако имаш проблем с подгревните свещи на мотора. Съмнява ме да се разбере с пипане, щото те свещите подгряват на върха си, а там е поток от охлаждаща течност. Би трябвало да работят само на запален мотор, щото не мисля, че в тройника има отделно термореле или друг датчик.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Това си е мн.хубава екстра за по бързо достигане на работна температура на двг.Само не знам дали са същите като подгревните свещи на цилиндрите.За съжаление ние с предкамерните чепели я нямаме тази екстра.За повече информация в раздела ''Направи си сам'' имаше тема.
- samo_pechka
Свещите за подгрева на антифриза, са сходни като на Г2 и Г3 предкамерните за подгрева .
На теб не ти трябва , те имат добро парно , за разлика от ТДИВодния дух1 написа:За съжаление ние с предкамерните чепели я нямаме тази екстра
sers
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Golf MK4 1.9 TDI - за какво служи това (снимки)
Щом не си доволен явно не работи. Днес си закупих и ще го слагам на моето голф 2 бензин
- Enigma07
- Двигател: BMM
Благодаря ви колеги, че се отзовахте
ще ги проверя задължително ( поне ще се опитам
) Да иначе не усещам много много тази екстра, защото може би около 10 минути след първия старт започва да духа топло, но съвсем леко. И може би след 15 км каране не достига до 90 градуса
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
lz2aii написа:Мисля, че с диагностика не се хваща ако има проблем - така, както не се хваща и ако имаш проблем с подгревните свещи на мотора. Съмнява ме да се разбере с пипане, щото те свещите подгряват на върха си, а там е поток от охлаждаща течност. Би трябвало да работят само на запален мотор, щото не мисля, че в тройника има отделно термореле или друг датчик.
Усещат се с пипане. Палиш колата и след 1-2мин се усеща. Сега в големия студ тествайте, щото около 0гр не се включват всички свещи. Ако термостата не е перфектен , превърта малко антифриз и от големия кръг и рязко намалява ефективността на подгряването. Мисля, че на 60гр се изключваха
- sartana
Точно така е, както казва колегата 110afn, усеща се на допир няколко минути след като запалиш.
Днес на около -12°С, няколко минути след като запалих едната свещ се затопли, другите две доста по-късно се затоплиха, като първата тогава направо пареше, дори тройника беше много топъл. Това ме навежда на мисълта, че или не топлят еднакво свещите или 2-те ми свещи не работят (май е второто
). Като се позатопли времето тия дни, ще се провери това.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
колега, иаз ги имам на бора 1 9 тди . не работят всички заедно. компютърът ги пуска според потреблението на ток на автомобила в момента. първо пуска една , другите две заедно инакрая трите
- Enigma07
- Двигател: BMM
Re: Golf MK4 1.9 TDI - подгревни свещи за антифриз
Колеги, днес проверих чрез пипане и свещите бяха студени, после проверих и със пробна лампа и установих, че не идва ток до свещите
проверих по следния начин: Единия край закачих на минуса на акуто, и с другия край пипнах отгоре на свещите,където имаше оголено място на проводниците. Може би не съм направил нещо както трябва, знам ли
А ако наистина не идва ток до там, къде да търся проблема, един колега беше казал, че вероятно има бушон, но къде да го търся
А ако наистина не идва ток до там, къде да търся проблема, един колега беше казал, че вероятно има бушон, но къде да го търся Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 72 госта
