Golf MK4 1.9 TDI - подгревни свещи за антифриз
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Чет 08 яну 2015 12:09
Здравейте колеги, първо се извинявам за тъпия ми въпрос. Но стана ми интересно след като прочетох темата за подгяване на антифриза, още на първата страничка на една снимка видях някакъв фланец (или не се казва точно така). И в моята кола има подобно нещо, но не знам точно за какво е :gruebel Може ли някой да ме светне, ще съм му благодарен.
Последна промяна от Enigma07 на Съб 10 яну 2015 17:20, променено общо 2 пъти.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9 TDI - за какво служи това (снимки)
Мнениеот vanesto » Чет 08 яну 2015 12:10
Точно свещи за подгряване на антифриза са, аз нямам такива за съжаление :th_up
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Чет 08 яну 2015 12:49
Благодаря ти много колега :beer Но да си призная, че не усещам кой знае каква файда от тази екстра :neutral има ли вероятност тези свещи да са изгорели? или нещо дргуо...
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 08 яну 2015 13:03
Имам такова чудо и смело мога да кажа, че си е голям кеф. Естествено, че има вероятност да не работи. Може някоя или всички свещи да са изгорели, а може и управлението им да не е както трябва. Нищо не пречи да ги свалиш и да ги провериш как са. Виж дали при студен мотор до тях стига ток. Поне при теб са на хубаво място. Моя мотор е надлъжен и се падат отзад. До колкото знам трябва да подгряват докато антифриза не стигне до 40 градуса, ама не съм напълно сигурен. Би трябвало да си имат и датчик, освен ако не ползват информацията от общия на антифриза. Сигурно си имат и отделен бушон. Тръгни от там.
sartana
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 14:10
Автомобил: Bora TDI
Мнениеот sartana » Чет 08 яну 2015 13:13
Ако не работят, VAG-COM дали ще дава някаква грешка?
И при мен на бората ги има, но дали работят е отделен въпрос. :smile
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 08 яну 2015 13:18
Аз лично се съмнявам с диагностика да ги "хванеш" дали работят.Ако ги пипнеш дали няма да разбереш работят ли :rolleyes
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 08 яну 2015 13:50
Мисля, че с диагностика не се хваща ако има проблем - така, както не се хваща и ако имаш проблем с подгревните свещи на мотора. Съмнява ме да се разбере с пипане, щото те свещите подгряват на върха си, а там е поток от охлаждаща течност. Би трябвало да работят само на запален мотор, щото не мисля, че в тройника има отделно термореле или друг датчик.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 08 яну 2015 14:06
Това си е мн.хубава екстра за по бързо достигане на работна температура на двг.Само не знам дали са същите като подгревните свещи на цилиндрите.За съжаление ние с предкамерните чепели я нямаме тази екстра.За повече информация в раздела ''Направи си сам'' имаше тема.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 яну 2015 15:22
Свещите за подгрева на антифриза, са сходни като на Г2 и Г3 предкамерните за подгрева .
Водния дух1 написа:За съжаление ние с предкамерните чепели я нямаме тази екстра
На теб не ти трябва , те имат добро парно , за разлика от ТДИ :smile .
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Golf MK4 1.9 TDI - за какво служи това (снимки)
Мнениеот sers » Чет 08 яну 2015 19:19
Щом не си доволен явно не работи. Днес си закупих и ще го слагам на моето голф 2 бензин :cool
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Чет 08 яну 2015 21:44
Благодаря ви колеги, че се отзовахте :beer ще ги проверя задължително ( поне ще се опитам :Mr Green Fun ) Да иначе не усещам много много тази екстра, защото може би около 10 минути след първия старт започва да духа топло, но съвсем леко. И може би след 15 км каране не достига до 90 градуса :gruebel
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 08 яну 2015 22:05
lz2aii написа:Мисля, че с диагностика не се хваща ако има проблем - така, както не се хваща и ако имаш проблем с подгревните свещи на мотора. Съмнява ме да се разбере с пипане, щото те свещите подгряват на върха си, а там е поток от охлаждаща течност. Би трябвало да работят само на запален мотор, щото не мисля, че в тройника има отделно термореле или друг датчик.
Усещат се с пипане. Палиш колата и след 1-2мин се усеща. Сега в големия студ тествайте, щото около 0гр не се включват всички свещи. Ако термостата не е перфектен , превърта малко антифриз и от големия кръг и рязко намалява ефективността на подгряването. Мисля, че на 60гр се изключваха
sartana
Автомобил: Bora TDI
Мнениеот sartana » Пет 09 яну 2015 9:21
Точно така е, както казва колегата 110afn, усеща се на допир няколко минути след като запалиш.
Днес на около -12°С, няколко минути след като запалих едната свещ се затопли, другите две доста по-късно се затоплиха, като първата тогава направо пареше, дори тройника беше много топъл. Това ме навежда на мисълта, че или не топлят еднакво свещите или 2-те ми свещи не работят (май е второто :rolleyes ). Като се позатопли времето тия дни, ще се провери това.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 09 яну 2015 12:49
колега, иаз ги имам на бора 1 9 тди . не работят всички заедно. компютърът ги пуска според потреблението на ток на автомобила в момента. първо пуска една , другите две заедно инакрая трите
Enigma07
Двигател: BMM
Re: Golf MK4 1.9 TDI - подгревни свещи за антифриз
Мнениеот Enigma07 » Съб 10 яну 2015 17:15
Колеги, днес проверих чрез пипане и свещите бяха студени, после проверих и със пробна лампа и установих, че не идва ток до свещите :neutral проверих по следния начин: Единия край закачих на минуса на акуто, и с другия край пипнах отгоре на свещите,където имаше оголено място на проводниците. Може би не съм направил нещо както трябва, знам ли :gruebel А ако наистина не идва ток до там, къде да търся проблема, един колега беше казал, че вероятно има бушон, но къде да го търся :question
