Passat b5.5 1.9 tdi 131 avf - Подгревни свещи
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: vw passat b5.5 1.9 tdi 131 avf- подгревни свещи
Мнениеот novatora » Чет 08 яну 2015 13:33
Така днес извърших интервенциятя. Мина слава богу благополучно. Наложи се да махна горивния филтър че пречеше доста. Обувките на свещите или лули там какво са едвам ги извадих. Така се бяха спекли че си потроших ръцете. Замерих свещите с кабел от акомулатора и лампичка и 4-те бяха изгорели. Отвиха се лесно иначе явно не са стегани зверски. Свещите които извадих бяха бош 022 025 027. По този номер ми излезнаха и свещи на беру 22лв бройката. Монтирах ги тях. Събрах по обратния ред всичко и утре сутрин ще се надявам да запаля от раз. Не премерих колко милиметра са но мисля че съм с 30 мм че доста дълги електроди ми се видяха.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 08 яну 2015 13:44
Така и така ги беше свалил, пробва ли да видиш дали до лулите стига ток? А иначе да - четвъртата свещ е на много терсене място - баш до филтъра :biggrin .
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 08 яну 2015 15:05
Леле да за тока не проверих. Дано нямам такъв проблем че лошо. Наново разкачане не ми се прави.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 08 яну 2015 15:57
Дано не се налага :th_up . Айде утре като запалиш, пиши как е минало и дали има разлика.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 09 яну 2015 14:54
Значи тази сутрин запалих от първия път на 2-3 оборота на стартера. Не мигновенно когато е палена от четвърт оборот но пак съм доволен. Не като да въртиш 3-4 пъти. Подгрях само веднъж. Трябва ли да подгрявам по 2 ти или повече колеги?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 09 яну 2015 15:08
Не, не трябва. Просто когато е по-студено, свещите подгряват за по-дълго време. Просто си изчакай да угасне лампата за подгрева и пали.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 09 яну 2015 15:41
Това с повторното подгряване в студовете върши работа ,ама за друго.Когато акумулатора не е първа младост първото подгряване събужда акумулатора (както пускането на дългите едно време...) и затова при второ подгряване върти и пали по-лесно.
А за подгревните свещи-проверете си температурния датчик,щото ако е дефектирал ги пуска и при загрял мотор и така им скъсява доста живота.Цената на датчика е доста по-малко от цената на 4 свещи....
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 09 яну 2015 17:11
Кой температурен датчик? Този на предната броня ли? Или има и друг? Светни ме по въпроса че не знам кой.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 09 яну 2015 17:14
Отзад на главата се намира датчика :th_up Този на бронята е за климатроника.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 09 яну 2015 17:20
Добре ще погледна. На ваг ком ли трябва да се закачи? Как да го проверя?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 10 яну 2015 10:48
В понеделник ще проверя и ако този датчик не е скъп направо ще го сменя за да ми е мирна главата. Иначе днеска на -2 запалих от четвърт оборот с 1 подгрев.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 10 яну 2015 10:51
Над 60лв беше оригинален,но е препоръчително да е такъв.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 10 яну 2015 10:53
Къде да го потърся в кой магазин? За оригиналния говорим.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 10 яну 2015 10:58
Обади се в Порше и ще ти кажат точна цена.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 10 яну 2015 11:00
Благодаря колега.
