Passat b5.5 1.9 tdi 131 avf - Подгревни свещи
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: vw passat b5.5 1.9 tdi 131 avf- подгревни свещи
Така днес извърших интервенциятя. Мина слава богу благополучно. Наложи се да махна горивния филтър че пречеше доста. Обувките на свещите или лули там какво са едвам ги извадих. Така се бяха спекли че си потроших ръцете. Замерих свещите с кабел от акомулатора и лампичка и 4-те бяха изгорели. Отвиха се лесно иначе явно не са стегани зверски. Свещите които извадих бяха бош 022 025 027. По този номер ми излезнаха и свещи на беру 22лв бройката. Монтирах ги тях. Събрах по обратния ред всичко и утре сутрин ще се надявам да запаля от раз. Не премерих колко милиметра са но мисля че съм с 30 мм че доста дълги електроди ми се видяха.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Така и така ги беше свалил, пробва ли да видиш дали до лулите стига ток? А иначе да - четвъртата свещ е на много терсене място - баш до филтъра
novatora
Леле да за тока не проверих. Дано нямам такъв проблем че лошо. Наново разкачане не ми се прави.
- lz2aii
Дано не се налага
. Айде утре като запалиш, пиши как е минало и дали има разлика.
. Айде утре като запалиш, пиши как е минало и дали има разлика.-
novatora
Значи тази сутрин запалих от първия път на 2-3 оборота на стартера. Не мигновенно когато е палена от четвърт оборот но пак съм доволен. Не като да въртиш 3-4 пъти. Подгрях само веднъж. Трябва ли да подгрявам по 2 ти или повече колеги?
- lz2aii
Не, не трябва. Просто когато е по-студено, свещите подгряват за по-дълго време. Просто си изчакай да угасне лампата за подгрева и пали.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Това с повторното подгряване в студовете върши работа ,ама за друго.Когато акумулатора не е първа младост първото подгряване събужда акумулатора (както пускането на дългите едно време...) и затова при второ подгряване върти и пали по-лесно.
А за подгревните свещи-проверете си температурния датчик,щото ако е дефектирал ги пуска и при загрял мотор и така им скъсява доста живота.Цената на датчика е доста по-малко от цената на 4 свещи....
novatora
Кой температурен датчик? Този на предната броня ли? Или има и друг? Светни ме по въпроса че не знам кой.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Отзад на главата се намира датчика
Този на бронята е за климатроника.
Този на бронята е за климатроника.-
novatora
Добре ще погледна. На ваг ком ли трябва да се закачи? Как да го проверя?
novatora
В понеделник ще проверя и ако този датчик не е скъп направо ще го сменя за да ми е мирна главата. Иначе днеска на -2 запалих от четвърт оборот с 1 подгрев.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Над 60лв беше оригинален,но е препоръчително да е такъв.
novatora
Къде да го потърся в кой магазин? За оригиналния говорим.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Обади се в Порше и ще ти кажат точна цена.
novatora
Благодаря колега.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, Google [Bot] и 63 госта
