DRL - начини за реализация, схемки линкове, дискусии
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Колеги,вчера си купих една обикновена халогенна лампичка за 12волта, 20 вата, и смятам да я монтирам (да се опитам) в цокъл на обикновенна габаритна крушка, защото не можах да намеря от тея H21W, че ще видим какво ще стане:), а и тая халогенка я взех за 1,30лв. Тя е съвсем обикновенна,цялата е стъклена, като в долния краи стъклото е сплескано и излизат двата извода. Ми това ми се струва наи добър вариант на DRL светлини, като габаритките се заменят с халогенки:)
Ами и аз ако може да задам едно въпросче ... надявам се да не е много тъпо но все пак
Та значи колата ми е pasat B5.5, хареса ми адски много системата с редуцираните дълги, /DRL се казва до колкото разбрах / т.е. да се кара през деня на дълги светлини, на 85% мощност без да светят стоповете т.е. габаритите на автомобила.
Възможно ли е да се монтира такова нещо на такъв модел пасат и ако " да ", то към кой колега мога да се обърна, че от предишната тема със тези схеми, платки, работи, електроники нищо неразбирам
благодаря ви предварително !
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
wili98 написа:Пробиване на рефлекторите и добавяне на 21W крушка скоро и howto
-Физическа намеса в рефлекторите.. /с използване на оригинални букси, няма проблем от изпотяване или проникване на вода в рефлектора/
+не се губи никоя от функциите на возилото /особено ако се използва на L&R девайса за контрол, и при включване на габарит се изключват ДЛР/
+не светят задните габарити
-Относително скъпи крушки
-преокабеляване за новата екстра
-При каране дневно време в мъгла, трябва да се кара на фарове!!!! защото не светят задните габарити.
-неприложим при всички типове фарове.
Връзки:
Пословичната 21W крушка, и евтин вариант а'ла направи си сам
Пословичната схема/устройство реализирано от L&R, реализирано
аз заложих на този вариант и съм много доволен.
блгодарско на L&R, v1 и handycam за оказаното съдействие
схема
още един начин - комбинация между нова инсталация за фаровете с релета и ДРЛ
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=35641
- TUISTERa
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Асеновград
Re: DRL - начини за реализация, схемки линкове, дискусии
Здравейте, интересува ме този вариант на изпълнение на дневни светлини - "Използване на дългите светлини, с намален волтаж", но не ми отваря темата и не мога да се ориентирам. Има ли някъде въпросната схема и какво точно трябва да се направи ? Благодаря ви
Колеги, линковете в темата вече не работят пък ме интересува как става с 21W крушки на мястото на габаритните такива, за голф 2 примерно? Ако може някой да даде снимки или материал за размисъл?
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
И аз се интересувам от същото
Здравейте колеги!
Малко ще възродя темата, но след дълго ровене не намерих отговор.
Скоро попаднах на едно опция да ползвам халогените за DRL (включват се автоматично не от врътката).
Още не съм го пробвал, но предполагам ще е нещо подопно на това във видеото по-долу.
Ако изглежда по този начин няма да се заяждат "Сините" или ще се как мислите?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
TUISTERa написа:Здравейте, интересува ме този вариант на изпълнение на дневни светлини - "Използване на дългите светлини, с намален волтаж", но не ми отваря темата и не мога да се ориентирам. Има ли някъде въпросната схема и какво точно трябва да се направи ? Благодаря ви
На реното, което купих наскоро, е монтиран такъв модул. След стартиране на двигателя автоматично се пускат дългите светлини на 30% . Има и книжка към устройството. Мога да ти я сканирам и пратя ако искаш
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Tonchos написа:Скоро попаднах на едно опция да ползвам халогените за DRL (включват се автоматично
Дано , ама надали. Това го играх .Бях си направил модулче с МОS и се включваха фаровете за мъгла с намален интензите. Омръзна ми да ме спират и се заяждат. Показвам ето как светят като се пуснат при мъгла, ето как за DRL. Е не та не, то не бяха заплахи за акт за промяна в конструкцията ,... Махнах модула и съм с LED дневни - за тях за 4,5г имам 4-5 заяждания.
