Голф 4 1.9 ТДИ АЛХ Пали трудно и пуши бяло след запалване
caleb85
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 11:11
Местоположение: Добрич
Re: Голф 4 1.9 ТДИ АЛХ Пали трудно и пуши бяло след запалван
Мнениеот caleb85 » Чет 08 яну 2015 22:55
Ясно разбрах за релето 109 ,но има ли специален предпазител за подгрева ? от тия отдолу под волана ?
Отстрани гледах бушониерата която е отляво на волана ,но не видях такъв
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Чет 08 яну 2015 23:06
Незнам със сигурност, подозирам че е този, който колата georgebonev е посочил, макар че до сега не съм се сблъсквал с него, а от друга страна ако релето не е изрядно или го извадиш например колата пак не пали, по добре някой друг да каже.
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Чет 08 яну 2015 23:10
При мен бушона е 80 ампера и се намира в кутия на компютъра, но това е за А4 Б5 фейслифт с 1.9 TDI AFN :rolleyes
П. П. точно заради него нямах подгрев оказа се хлабави пластини на държача на бушона.
caleb85
Мнениеот caleb85 » Чет 08 яну 2015 23:22
32номер ,който колега посочи го гледах там е предпазителя и е здрав ,но нито по картинка нито по наименование има нещо общо с подгревните свещи според мен ,търся това като проблем тай като смених 4-рите стари (тествани с контролна лампа директно на тях ПС:4/4 не светнаха) с нови Беру ,но колата пали ,но върти наистина доста докато запали ,изпушва все едно е задавена един път силно днес поне не пушеше след това!
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 09 яну 2015 11:15
Описание на тези при акумулатора:
icon_idea Според следващата схема, подгревните ти свещи трябва да работят, ако бушона S39 / 50А е здрав (пишат, че е вътре, някъде в горната част на таблото, може би над бушоните?). Преди него е релето на място 12 (от схемата - горе, в сивото поле), а след бушона е релето за подгрева J52 над бушоните и другите релета.
(източник)
caleb85
Мнениеот caleb85 » Съб 10 яну 2015 19:41
Благодаря ти много за изчерпателния отговор колега тия дни като почивам ще се поровя малко по-задълбочено
значи по тазу диаграма s163 предпазителя е също за подгрева нали така ?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Съб 10 яну 2015 19:59
Пише, че след S163 захранване отива към j370-контролен модул за активиране на подгревните свещи.
Прегледай и т24 конектора в ляво на цилиндровата глава, може и там да има проблем, ако другото е наред.
caleb85
Мнениеот caleb85 » Съб 10 яну 2015 20:19
Значи сега на бързо хвърлих един поглед и видях ,че 2рия от дясно на ляво предпазител 50А горе на бушониерата над акумулатора е счупен ,съвпада с това да е въпросния S163
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 11 яну 2015 10:04
Сега трябва да си отговориш защо е изгорял бушона, каква е причината...
Казваш, че кабел/кабелите са начупени - вероятно някой от тях е окъсил. Огледай, провери, поправи. Има тема за поправката им, ако не ти се купуват нови.
Сменил си свещите - добре. Ако си пазиш опаковката на новите Беру - виж на колко волта са новите, ампераж (по-голям от старите Бощ ? ->> причината за изгорял бушон S163).
Както колега писа в другата тема за МК3:
mtm_golf написа:...Аз бих откачил кабелите от всички свещи слагам нов бушон и давам контакт. Ако бушона пак изгори проблема е в кабелите към свещите. Ако не изгори проблема е в свещите. Ако проблема е в свещите, започвам да закачам една по една, т.е. закачам първата и давам контакт. Ако бушона изгори значи тази свещ е дефектната, ако не изгори закачам следващата и пак контакт докато бушона изгори. След закачането на която свещ изгори бушона, тя е за смяна...
caleb85
Мнениеот caleb85 » Нед 11 яну 2015 15:30
Благодаря за предложението ще го направя утре в свободния си ден и ще кажа от какво е излязло ,ако го хвана.Относно въпросния предпазител гледах ,че изгоря от рода на месец може би,но все още търся къде има в Добрич магазин за такива бушони тай като е пластина бушон със сечение не е стандартен
tih
Мнениеот tih » Нед 11 яну 2015 20:51
Погледни в Ауто+; малко по нагоре, на Пинета, срещу паметника, от другата страна на булеварда в блокчето има магазин за авточасти Автомания, до магазина за авто-аксесоарите, само че в долния край на блокчето; по пътя към ВиК, след Арнорац има морга, от същата страна и още една морга която е в посока 5-тия километър, преди сервиза на Ситроен, според мен първо пробвай в моргите, без значение дали са тези, които съм ти споменал.
caleb85
Мнениеот caleb85 » Нед 11 яну 2015 21:52
Мерси Колега ще погледна и в Ауто+ то е до нас почти ще видя и в моргите ,ако нямат там !
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пон 12 яну 2015 18:46
Здравейте колеги.Днес смених въпросния предпазител ,но разбира се не намерих точно такъв ами тия къде ги продават Бошовските като куки дето завършват тъй като такива като оригиналните няма след доста борба влезе това нещо в бушониерата!Търсих и такъв 110а тъй като моя е преправян,но въобще хората не са чували за подобен предпазител в тоя град Хиткар,Ауто+,Гинков,Косер и.т.н!Ще изчакам някой по-студен ден тъй като днес беше доста топло и нямаше как да тествам на къде са нещата!
tih
Мнениеот tih » Пон 12 яну 2015 22:12
По моргите нямаше ли, аз съм си свалял цалата бушониера за 3-4лв.
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пон 12 яну 2015 22:35
То колега няма блъснат Голф 4 по нашите морги пък камоли ТДИ ,че и да е там бушониерата... :( горе на околовръстния балчишкия имаще един Цинго-банана имаше една ГОлф 4ка викам му Майсторе кажи цена за тия бушони в тая кутийка ония вика само с кутията пък тя от Бензинов голф и цена и иска като за нова ...
