Колега а си виж филтъра за картерната вентилация което се намира на капака на главата.
Има много писано за него,че когото има проблем в него,двигателя започва да си харчи масло като за световно.
Пасат 1,9 ТДИ 131 к.с. голям разход на масло ???
Re: Пасат 1,9 ТДИ 131 к.с. голям разход на масло ???
Този филтър консуматив ли е или сменя заедно с капака за клапаните?
Препоръчайте ми масло 5W40 за този пасат НЕМЕНТЕ от изпитан търговец.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
www.prospeed.bg
Пишеш в търсачката motul specific
Поръчваш 5w40 505.01 и се раждаш.
От смяна до смяна за 10 000 се губят 100-150 грама при мен. Супер доволен
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Само да вметна - направил съм вече 3-4 смени, с различни масла по спецификация (и МОТУЛ имаше) и гореше малко над литър на 10 000 ! След като си поръчах форумно масло, след пробега загубата намаля наполовин
Това ме води на мисълта, че маслото е истинско...
novatora
Да и от форума може да се вземе. Хем е малко по нормална цена.
Може ли да ми дадете линк към форумното масло? С търсачката ми излизат много мения като напиша "форумно масло"...
novatora
Виж отгоре в темата има линкове за форумното масло :)
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
- RadoShopa
Към разбиращите: така ли трябва да пуши колата, след като е откачена турбината и всичко излиза директно от колектора ? На клипа незнам дали се вижда точно, но при подаването на газ пушека се изменя с нюанси черно към сиво/син, черно и пак синьо....
https://www.youtube.com/watch?v=4whV0inBiFg&feature=youtu.be
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Нека по-разбиращите да си кажат мнението, но аз лично смятам, че този цвят на газовете не е нормален. Преди да махнеш турбината, така ли пушеше? В случая си я махнал и игнорираш евентуален проблем с нея - примерно през нея да изпуска масло. Виж как в началото като запалиш, си излиза за кратко черен пушек. Той е нормален, но това светло синьото
.- RadoShopa
lz2aii написа:Нека по-разбиращите да си кажат мнението, но аз лично смятам, че този цвят на газовете не е нормален. Преди да махнеш турбината, така ли пушеше? В случая си я махнал и игнорираш евентуален проблем с нея - примерно през нея да изпуска масло. Виж как в началото като запалиш, си излиза за кратко черен пушек. Той е нормален, но това светло синьото.
Точно това правя, игнорирам едно по едно нещата.....един много вещ човек ми каза да направя този опит - първо запалване с турбина и гледане на газовете и после без такава и пак гледане на газовете.....и в двата случая пушеше доста, така че проблема сякаш се мести по навътре в двигателя....но там за жалост вече няма да се оправя сам
- lz2aii
Мисля си, че щом с турбина и без нея имаш еднакъв пошиляк, значи проблема не е в нея (май за съжаление). Явно нещата, дето викаш отиват по навътре. Компресия мерил ли си?
- RadoShopa
Почвам да проучвам варианти и за компресия, и за гумички, сегменти, уплътнения на дюзи и т.н.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Колеги, на AVF ако ви гори под литър/10000-15000km - на никой не казвайте- всичко е нормално. Прочетете инструкцията на автомобила. От VW дават разход на масло до 1л/1000км ...
И аз като я купих (понеже бях карал само бензинови VW) се учудих.
AVF харчи повече масло , по реда на най-често срещания проблем, когато:
1. Карате с високи скорости;
2. Маслото не е подходящо;
3. Има теч от гарнитури;
4. Има проблем в смазването на турбината
5. Има проблем в Двигателя - износване на цилиндрите.
Аз например, докато намеря подходяща марка масло (разбира се че spec.505.01 бяха всички)- минах през Castrol, OMV и още разни други.
Най-доволен (най-малко харчеше, и вървеше мазно двигателя) с Rowe, Elf, VW.
Последна промяна от krraynov на Нед 18 яну 2015 19:40, променено общо 2 пъти.
- lz2aii
Разхода на масло ОК, ама то много пуши бре. Не мисля, че този дим е нормален, ако ще и от завода да е излязла колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
