Пасат Б5.5, 2001, 1,9, 131 коня свети антифриз и масло
- nikito_pk
- Регистриран на: Пон 11 ное 2013 15:30
- Автомобил: Passat 5
- Местоположение: Перник
Здравейте. ПОМОЩ закъсах го с този пасат свети ми постоянно лампата за антифриза червено иска да се откара в сервиз и от време на време лампата за маслото жълто. Ходих днес на диагностика и момчето видя че е малко антифриза ( доляхме ) и е повече маслото отляхме близо един литър. И сега пак продължава да си свети като коледна елха прибрах се и пак антифриза ми е на минимум, миналта седмица сменихме термостата, ама там всичко си е както трябва. Какъв може да е проблема според вас ?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Пасат 5, 2001, 1,9, 131 коня свети антифриз и масло
Точно по думите ти отговора ми е ,че водата ходи на гости на маслото . Иначе при други обстоятелства бих решил ,че е за смяна датчика за нивото на маслото и цялото казанче за антифриза ,защото само датчик отделно май не се продаваше.
- nikito_pk
Хоп ново двайсет имам теч на антифриза получило се локва под колата най-вероятно от термостата нещо не сме закачили както трябва, утре ще го разглобим отново да видим дали там тече. Поръчах и ново казанче зареди датчика евентуално ако той е заминал. Ама ми остана само да се съмнявам дали са толкова зле масларите да ми сипят един литър повече едва ли
Имам дълбоки съмнения че антифриза ходи на гости на маслото.
Имам дълбоки съмнения че антифриза ходи на гости на маслото.-
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Антифриза ако отиде при маслото ще стане като боза на цвят.
- samo_pechka
Точно . А ако цвета му е добре- имаш и доп. проблем с навлизане на нафта в маслото .
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Пасат Б5.5, 2001, 1,9, 131 коня свети антифриз и масло
За маслото не знам колега , но лампата за антифриза ти свети понеже ти е намалял в разширителният съд , та недей на поръчваш нов ами си оправи тече ...
А дали нямаше датчик в бравата на капака? Ако той не отчита няма да спрат да светят лампите, имаше тема по въпроса ако не ме лъже памета.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Може би нещата не са чак толкова зле. Локвата под колата обяснява къде отива антифриза. Термостата върви с една гарнитурка. Сложихте ли я? Проверете за теч - определено има такъв. Кога за последно сменяхте маслото? Въпросната лампа за масло мисля, че не светва при по-високо ниво. Червена лейка означава ниско налягане на масло, а жълта - проблем с вискозитета, ниско ниво и висока температура. Карам по спомен и дано не те подведа нещо.
П.С Ако датчика за маслото е повреден (както моя), винаги при контакт ще ти мига няколко пъти жълтата лампа.
- samo_pechka
Колата е ПД мотор
Ако цвета му не е като на боза , значи не влиза антифриз вътре . Ако си е с "нормален" цвят и се качва нивото- влиза нафта .
което е индикация за проблем с упл. на дюзи , т.е. влиза нафта и разрежда маслото . И качва нивото . Пада вискозитета му , влошава драстично мазането и може да съсипе за отрицателно време турбото , а и въобще мотора.nikito_pk написа: и е повече маслото отляхме близо един литър.
- lz2aii
Така е както го е казал колегата над мен. Въпросът е дали качва нивото или когато са му го наливали са сложили повече. Казвам го, защото аз като сменях моето масло, източихме старото и наляхме една туба точно 4 л. На щеката отиде доста над максимума. Най-вероятно не сме изчакали да се отече добре старото или просто мотора ми побира по-малко.
Едит: Най-добре колегата да си следи нивото на маслото. Качи ли го, работата е ясна.
- nikito_pk
Теча е оправен от термостата беше. Лампата за маслото предполагаме че просветва от това че на датчика е текло антифриз. Маслото е било много повече защото най-вероятно в сервиза са сипали повече. Но сега пък климатроника не ми работи, то едно оправиш, друго се развали.
- lz2aii
Ти въпреки всичко си наблюдавай нивата на антифриз и масло - за твое спокойствие.
